като завъртя стартера понякога се чува скърцане
16 мнения
после пали
връщам ключа и всичко е ток
това опасно ли е или може да си паля така и да не се втилявам
не винаги прави го в 50% от случайте
после пали
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Re: като завъртя стартера понякога се чува скърцане
535 написа:като завъртя стартера понякога се чува скърцане
после пали
баце ти каква такава с4упена кола си зел бре от как си влезнал тука се нещо не и е наред ,сабери си пове4е питания накуп и си пусни една теми4ка и секи които знае ще ти отговаря по проблема които имаш и няма да се рахвърля толко по темите
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
POCEH написа:И аз имам същия проблем отскоро. Даже като угася двигателя и извадя ключа 10 секунди се чува някакво скърцане. И веднъж когато дадох контакт пак ми се случи.
Хайде съсъ здраве!
dizelboy
dizelboy
) така е ама вече с многго питания
) да ти кажа останаха супе рмалко неща
едни нови гуми и съм цар ... само това и някви светлинки ...
габаритите, а бендикса ще си е така
другото трябва да е топ !!!
) още малко труд и пари и нема да има такава ... сичко ша си е на мястото и 211 кончета под капака знаш ли как хубаво тичат ... отука до кадето и да е стигам мнго бързо с над 100км средна скорост по едни селски пътиша с околу 100 съм много хепи на първокласните 140 е нормално магистрала 160 - 180
) нагоре вече не е за мен
готово карам на бензин 3 ти ден
карамна бензин 3 ти ден и пали като кибрит ни звук ни стон от скърцане ....
шибаната газ и после при паленето докато качи бензин и си..мамата
като карам на бензин нямам грижа
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Ей за хиляден път ще го кажа,че с газта започват простотиите
Колега,твоя звяр е роден да товари всички тампони,карета и прочие скрапищаци
при дори най-малко подаване на газ
Газта не е за него ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
а
а защо изобщо има газ не е ясно
аз съм убеден че ако сичко и е наред на тая кола 535-то
няма да дигне разхода повече от 10 в града при нормално каране.
Re: а
ian190 написа:а защо изобщо има газ не е ясно
да бе 10 извън града изкаш да кажеш нали
хора незнам с каква мисъл живеете но
хора незнам с каква мисъл живеете но при нормално каране моята стара е класа даваше 14 на 100 в града бензин многог леко каране ...
2 литрово ... а пък това 535 ако падне под 15 бензин в града ще е чудо ...
на извън градско на гас 535 харчи газ 14 но при яко юуркане с околу 200км в час харчи 22 демек ... ако настъпваш харчи много ама много яко ... ама не по магистралата за пловдив
) пробвайте с другата магистрала
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: а
а
ми незнам кой каво кара
само знам че 732 83-та година
в перфектно състояние харчи 10 в града.
незнам вие какви коли карате.
това че повечето коли са строшени и харчат и не вървят е позната болест.
просто трябва да знаете че да направиш една кола истинска и да я върнеш в заводското и състояние след хиляди км зверства от такива като генчо е доста трудно и непосилно за мнозина, които са се примирили с мизерните си коли и не могат нищо друго освен да правят безвкусици по автомобилите си в кавички.
и пак ви казвам че когато не напъваш големият мотор той върви много по леко и е с много по голям въртящ момент в ниските обороти което позволява карането на по висока предавка при по ниски обороти което от своя страна води до икономия на гориво.
и ще кажа само че най-икономичното каране в света беше поставено от водач който успя да стопи иконимията на гориво до 3.5 литра бензин, на кола която заводско я дават 8.
просто както беше казал някой
keep learning, knowledge is power
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Имам едно приятел4е с 535ца казва 4е в града неможе да я свали под 16л. бензин както и да кара.за извън градско незнам. а изглежда доста добре колата.
16 мнения
