Откачен кабел под въздушния колектор
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- petarv
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: пред компа и зад волана :)
Колата е е34 ванус м50 мотора. Имам проблем нещо с горивото или въздуха, черни ми свещите малко като загрее. В първия момент като е студена върви на пушка и после няма мощност. Та, свалил съм колектора да прегледам за скъсани маркучета и видях един откачен кабел под въздушния колектор. Така превит си е седял още отдавна. Колата си е работила и без него. Но да не би да е бил за някъде... Това е кабела ограден в червено.
Този вдясно до него същия е за колектора отдолу някъде беше. А този като се опъне и стига някъде до динамото. Но не успях да намеря свободна букса за него...
Мерси предварително!
живей живота си и карай BMW
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Откачен кабел под въздушния колектор
Температурния датчик на колектора отзад отдолу.
- petarv
Колега, отдолу под колектора
има само един конектор и в него не могат да се включат и двата кабела. Има едно каналче което се вижда на първата снимка с кабелите отгоре при щипката. Това което не е включено е с канелче по средата, а това което влиза е с каналче отляво. Не виждам други букси на колектора
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
При моят кошарник, това виси за клапана на канистера
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- petarv
ивчо написа:При моят кошарник, това виси за клапана на канистера
Колега какво е това и де се намира...
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Нок-сензор да не е това? Ако свалиш гумената шапчица на буксата, виж кабелите черен и жълт /кафяв-оранжева/ ли са?...
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Странно, и аз имам такъв нещракнат кабел
Ще ти следя темата, че аз време за разглабяне на колектор нямам
- petarv
синьо-жълт и зелено-бял са на цвят кабелите
Нок-сензор какво е това, ей колеги а изразявайте се малко по разбрано с тея понятия... Не може всеки да знае какво е това и за какво служи нали?
А да не би да е за някакав датчик който не е монтиран на блока. Прави ми впечатление че докадето стига кабела на блока има един израстък дето може да е предвидено да има някакъв датчик. На снимката се вижда
- The Heartlistener
С тия цветове на кабелите не е Knock датчик. А иначе ето ги къде стоят двата. Доколкото се вижда от твойта снимка, единия си е на мястото.
Ще прегледам по ЕTM що е това.
...единственото което намирам като сензор /щото не може да е друго тук баш с такава букса, а всичко е включено/... С малка разлика от това което казваш - син-жълта и СИН-бяла по схема, е за нивото на маслото. Важи обаче за чек-колите
... Много сте окабелени, бре хора
... Много сте окабелени, бре хора Ако не можеш да правиш велики неща, прави дребни неща по велик начин...
- petarv
The Heartlistener написа:С малка разлика от това което казваш - син-жълта и СИН-бяла по схема, е за нивото на маслото. Важи обаче за чек-колите... Много сте окабелени, бре хора
синьо-жълт и зелено-бял са на цвят кабелите, не е синьо-бяла втория кабел.
А под масления филтър си има включен един такъв кабел с такава букса, не е за маслото май
- The Heartlistener
Казах че колите с чек-контрол имат отделен датчик /нивомер/ на маслото в картера, за това иде реч. Има си букса която се пръцва в друга букса.
А датчикът за налягането на маслото при масления филтър всички го имаме. Индикацията на таблото ни е оттам.
Не претендирам че твоята букса е за нивомер, нали си с 20-ка...но друга такава комбинация не открих или не съм видял. Между другото - по години има някои /макар и минимални/ разлики в цветовата гама на някои кабелчета по етм и на практика, особено за някои сензори.
- datchko
- The Heartlistener
datchko написа:Да не е номер 14 от схемата ?<br abp="731">И в същност какво прави този Ping sensor?
http://w3.bg.volkswagen.at/vw_world/inn ... ensor.html
- petarv
Явно е бил за блока дето е израстъка. И понеже там няма сложен датчик затова не е включен. До там стига кабела.
А за това малко маркуче къде трябва да отиде?
Там бях свързал сензора за ниво на газовата, ама той вече неработи и не помпя за къде беше. Май си беше така несвързано... За къде отива това малко маркуче?
- The Heartlistener
Доколкото помня от годините без климатик, това беше вакуум линия за изтегляне на въздух към температурните сензори в купето за регулация на отоплението. Аз бях със парно "Сименс" и имах такива датчици с маркучори вътре под корм. прът и под жабката. Понеже не обърнах внимание, след изчезването на парното се чудих как, мама му стара, остана самотно това маркучле от клапана на буустера
...Затапи го това ако си с климатик.
Последна промяна The Heartlistener на 07 Авг 2014, 0:09, променена общо 1 път
40 мнения
