Климатик - губи фреон
14 мнения
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Имам проблем с климатика, за един месец изгуби около 500 гр фреон. Няма (видими) течове, проверихме го както си му е реда, бачка си като е зареден, но дотам. Така и не разбрах къде отива тоя фреон и затова и го изпразних целия, 1.55 кг са си много пари и не си струва да замине за нищо
Къде да търся проблема?
Колата е комби, тдс, климатика с врътките.
Мерси!!
Мерси!!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Климатик - губи фреон
спукан радиатор, отпред като моя
- Monky
Гледах го радиатора, окей е - даже няма очукано, вдлъбнато и т.н. Реших да я закача на диагностика и ми показа следното:
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Monky написа:Гледах го радиатора, окей е - даже няма очукано, вдлъбнато и т.н. Реших да я закача на диагностика и ми показа следното:
Ами не нзам кво ви е ок.
може да те4е от О пръстените на радиаторчето , горе на връзките , долу на компресора , отпред на радиатора и самия радоиатор е със спукани ламели,
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
По-вероятно връзки, ма ако се ловеше къде е на диагностика...еха...
...освен изброеното от колегата: под казаня за чистачките над дехидратора - още 2 о-пръстена към датчика за налягане...
Останалото - още 6 броя пръстени в купето - входа на S-а вътре, късата разгъвка към клапана и самия клапан към изпарителя...Варианти има...но все си мисля че вътре ако е, ще посмръдва особено
А изписаното като проблеми... Т-потенциометър на управлението май, водни клапани /и двата/ и смесителен актуатор /моторче/.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Не мога да ви разбера що се хАбите? Във ФВфорума има обява за пълнене на климатици за 50 кинта. С диагностика, херметизиране и сипване на оцветител. Отделно, ще ви сипят от новия, та няма да ревете колко скъпо струва(при последващо пълнене). Линк няма да ви давам, че ще стане реклама. Аз смятам другата седмица да ги посетя. Дори и два месеца да ми изкара, за тия пари - ексик олсун!
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
+ един за оцветяването няма как просто да изчезне!
Пълнене наново и оцветяване все ще "блесне" отнякъде!
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
И как според теб диагностиката ще хване от къде губи фреон !? Иди в първия сервиз за авто климатици и хората ще ти помогнат веднага, а не тук да се хвърля боб от къде може да губи фреон.
- TheBoss
- Полковника
TheBoss написа:... С диагностика, херметизиране и сипване на оцветител. ...
LiTtLeRoCk написа:И как според теб диагностиката ще хване от къде губи фреон !? ...
Точно ти би трябвало да четеш преди да пишеш!!! Че и да си триеш дабълпостс!
- Monky
Колеги, благодаря за отговорите.
Преди да пиша съм проверил няколко пъти както си трябва... в сервиз с специализирана машина, но проблемът не открих. Ще продължавам да търся решение и ще пиша. Поздрави!
- LiTtLeRoCk
TheBoss написа:TheBoss написа:... С диагностика, херметизиране и сипване на оцветител. ...LiTtLeRoCk написа:И как според теб диагностиката ще хване от къде губи фреон !? ...
Колега, мнението ми не беше насочено към твоя пост, а към колегата пуснал темата, защото диагностиката, която е правил и показал на снимката
Разбирам назидателния ти пост, но в случая е излишен.Много добре чета и внимавам какво пиша, колега! И въобще не съм обърнал внимание, че поста ми се е дублирал, за да го изтрия.
- TheBoss
- Полковника
Кондензатора се сваля и в легена с водата надут поне на 25 бара .Бас хващам че е има поне 5-6 пробойни.
- Monky
Момчета не се карайте, много ви благодаря за помощта и оценявам, че си правите труда да пишете във форума!
Пробвах диагностиката просто, за да видя какви грешки ще изкара
Др. седмица разглабям всичко и ще видик какво ще излезе.
14 мнения
