помогнете
6 мнения
- MAGNAT
- Регистриран на: 26.10.2005
- Местоположение: гр. Благоевград
помогнете
някои може ли да ми каже то4но и ясно как да разбера дали ми работи виското и има ли на4ин за поправка<какав оптимист а>и онзи ден свалих капака на све6тите да разгледам-на м50б20-и 4ух едно по4укване все едно има някаде скасан кабел ли бубина,и има от там пробив прехварляне на ел. и в този момент колата прекасва6е яко изфорцирах и из4исти,много пати като запаля сутрин прекасва докато не дам малко газ.как да разбера каде е пб
Газ,смyкач и ляв мигач
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
относно виското, сутрин като запалиш и тръгнеш да караш на 1-ва след 3000 оборота ще почне да се чува едно виене. същото виене трябва да чуеш и когато караш градско по задрустването, не може да охлажда добре, зацепва виското и вие на по-високи обороти.
отностно прекъсването най-добре иди на диагностика.
- MAGNAT
днес направих 20км градско темпа бе6е на 12ч спрях за 2мин паля и гледам стрелката на границата на 4ервеното вкл порното на топло и се охлади и само тогава 4ух виското,какав 6те да е пб.може ли виското да вкл кога си иска и за това да грее.може ли не6то да се направи да вкл там кадето си е нормално,6ото вкл малко преди да роди.и може ли да сложа ел перка и как да я варжа
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Прегледай при нас - темата е напоителна, особено сега в жегата. Ефекта с данните за температурата при запалването на загрял двигател също го има. Ако не ти се занимава с проверките на помпа, термостат, виско,радиатор, провери ги в сервиз, може да ти отнеме по-малко време и нерви.
6 мнения
