проблем-включен климатик и гасне колата ???
30 мнения
- BOIAN
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: софия
- Кара: e39 520iA 1996 и Х5 3.0i/газ 2001
- Мечтае да кара: МИГ 29 или АПАЧИ
- Детайли за колата: всички екстри за модела и надпис Стенли Ройс :-)
здравейте, карам тази прекрасна кола е34 525 тдс от година и сам много доволен...
но от скоро имам проблем-когато е топла колата, трудно пали,когато включа климатика понякой пат гасне, леко тресе при работа на празен ход...иначе си фърви прекрасно и си има мощност..
някой аако има компетентно мнение моля да господели....и ако има свестен сервиз да ми каже адреса...ходих в супер дизел-колата викат...си е наред..ходих на още 2 места и пак така...
благодаря ви предварително
" ВАЖНОТО Е ДА СИ НОРМАЛЕН В НЕНОРМАЛНА СИТУАЦИЯ, А НЕ НЕНОРМАЛЕН В НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ"
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
Миналото лято смених главата на помпата и се оправи, но сега дереджето е същото вдигнаха ми малко оборотите и та ка ще карам до сато захладнее!
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Re: проблем-включен климатик и гасне колата ???
BOIAN написа:леко тресе при работа на празен ход...иначе си фърви прекрасно и си има мощност..
да питам и аз, такова тресене може ли да се получи от ангренажната верига(разтегната)??? един вид да не се получава правилна смес или нещо такова...
жена и кола не въртят ли задница, не ми ги фали...
- BOIAN
съмнявам се да е от веригата-центовката е добре
- BOIAN
как и от казе ти вдигнаха оборотите
в рабтоа една кола го правеше
в случая беше укасяване в електро мотор...
Бегай в Юве, там ще оправят.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- BOIAN
каде е и какво е това юве?
Симеоновско шосе, точно където започват резиденциите, пише "Юве" и отдолу Bosch с червени букви. Ама се вижда като идваш от околовръстното. И требва да се запишеш час предварително.
- BOIAN
мерси, малко съм нахален ама случайно тел. да знаеш?
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Здравей
Аз в началото емх проблем с тресенето на двг. при празен ход.Чак да ми е гаснела като вкл.климата не ама то тогава беше и студено.Като изчистих интерколара това тресене изчезна нацяло и хич не се е появявало вече 6-7 месеца и колата работи перфектно.Другото което направих наскоро бе да подменя маркуча на мап-сензора.Той излиза от всмукателните колектори отдоло и влиза в една джаджа въпросния сензор от ляво на двг.Беше се напукал целия а и имаше масло в него.От тогава направо колата тръгна
Сега с дзверско каране стига таван 10/100 тя мойта е автомат.Също така махнах и катализатора.Резултат
по-добра работа на двг.без затрисания и колебания на оборотите
по-лесно палене при топъл двг.
по-нисък разход на гориво
намаляване може би с 50% димността
Съветвам те направи това което ти написах преди да барат помпи и вериги и виж какъв ще е резултата а той ще 100% положителен
Дано съм бил полезен.Успех
- Tod
Кулера и аз го чистих като си сменях спукания радиатор, но не беше мръсен и нямаше и ефект!
Последна промяна Tod на 17 Авг 2006, 15:11, променена общо 1 път
Good Luck
- dinozab
- Tod
ей намразвам я таз кола!
Good Luck
- BOIAN
мерси за съвета, ще ги видя тия неща и ще пиша за резултата,
дбясни само поп подробно каде е тоя маркуч?
30 мнения
