богата смес?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
богата смес?
Мнение от NAPSTERS » 13 Авг 2006, 22:17
ходих на диагностика и всичко е ок, няма записани гршки в ЕКУ-то обаче като изфорсирам колата или я настъпя при ускорение изпушва за момент черен облак, и аспуха е черен като на дизел.
немога да разбера от каде идва проблема компа не казва нищо :shock: някои имали подобен проблем? :help:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 13 Авг 2006, 22:27
термостат, темп датчик за мотроника
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Авг 2006, 9:31
първата стъпка е да си изчистиш дюзите ;) и от там нататък ако не се оправи деистваш датчици, дебитомер.
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 14 Авг 2006, 12:12
Разлика в поведението на двигателя има ли? Отчиташ ли по-висок разход? Пуши постоянно или
само когато ускоряваш бързо и последваща смяна на предавката? Разлика при "студен" и "загрял"
двигател?
Driver's Racing Team
Мнение от NAPSTERS » 14 Авг 2006, 21:19
ами като я изрежа след 3500 об/мин.изпушва освен това ми прави впечатление когато превклучвам предавките съвсем спокоино ми задържа оборотите все едно не пускам газта, а когато след около 5-6 секунди решат да паднат до празен ход се почва едно менене на обороти между 650-850 за около 3-4 секунди и заковава на 700 об. и това докато не я изфорсирам пак и почва отначало :help:
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 14 Авг 2006, 21:24
Чипа сменян ли е?
Мнение от NAPSTERS » 15 Авг 2006, 16:56
чипа не е пипан със сигурност, а го прави и студена и топла :evil:
CS-маниак
Мнение от lowdriver » 16 Авг 2006, 11:37
Проверявал ли си състоянието на регулатора за налягане на горивото? Направи го, ако имаш възможност...
Мнение от NAPSTERS » 16 Авг 2006, 22:16
и аз се съмнявам в регулатора и ще ида да го проверят. Благодаря ;)
