ТДС гасне
7 мнения
ТДС гасне
Здравейте.
Колата си работи перфектно във във високите обороти, но гасне при смяна на режим на скоростите(автоматик) или в движение при натискане на спирачката и падане на оборотите до минимум. Някои казаха, че вероятно е проблем с ГНП-то, други, че проблема идва от скоростите от конвъртъра
та накрая реших да пусна една тема тук.
Какво мислите?
Какво мислите?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ТДС гасне
Като начало може да се види количеството на подаваното гориво и ако трябва да се регулира.
Re: ТДС гасне
Мисля, че вече е било регулирано.
При запален двигател,без подаване на газ, държи около 700 оборота.
Re: ТДС гасне
ГНП-то е направено да впръсква малко повече гориво
двигателят работи на около 700 оборота (ако не се подава газ)
Re: ТДС гасне
Искаш да кажеш че както си ускоряваш и при превключване на по-висока предавка гасне ? Какво се с случва с автоматичната кутия в този момент? На неутрална на място как се държи, на неутрална в движение какво се случва като я включиш? Количеството гориво на гнп влияе много странно понякога на държането на колата като цяло когато е много извън норми.
- mimo1987
- Регистриран на: 27.03.2008
- Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Re: ТДС гасне
Моя проблем беше същият и се оказа плочка на ГНП 100% залагам за плочка....заради тази плочка взех цяло гнп иначе никои не дава само плочката
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: ТДС гасне
mimo1987 написа:Моя проблем беше същият и се оказа плочка на ГНП 100% залагам за плочка....заради тази плочка взех цяло гнп иначе никои не дава само плочката
Има ,в бош дават ,че и опаковани в жълтави кутии .
Иначе по темата електронен блок на помпата .
7 мнения
