"За" и "Против" махането на катализатори..
21 мнения
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Здравейте, чувам от доста допитвания различни мнения. Дали е хубаво да се маха катализатора или не е хубаво? Какво е според вас?
Дали ще има промяна ако се премахнат 2та катализатора на М60б30?
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: "За" и "Против" махането на катализатори..
Недей!Аз съжалявам че махнах моя който беше перфектен дори и след 20 години...Звука ще се промени към по-зле а точно на М60Б30 звука е от най-радващите неща докато шофираш.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Ние сме за, но държавата е против
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Ако не е запушен нз защо въобще го омисля - освен ако няма да я правиш раЦинг колата.
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Нека някой по- наясно с нещата да обясни дали има проблем с ламбда сондата при премахването на незапушен, но изгнил катализатор на м50.
Не искам да го махам, но нов е доста пари ... и питам, защото се носят разни легенди за проблеми в ламбда сонда и т.н.
Когато катализаторът е наред,със или без него колата си върви по един и същи начин.Но и катализатора,както и всички други части в колата,си има определен живот.На повечето коли е около 80 хил.км и след това се сменя с НОВ.Всички знаем нашите коли на какви километри са,така че по добре без него,защото едва ли някой ще извади няколко хил.лева за нов.Не говорим за китайска имитация за 100лв,а за оригинален.
Това не се отнася за DPF филтрите.Там нещата са малко по-други
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
95% М50 от години са без катализатори.
- MaxMeyer
Няма проблем със сондата но по- добре да не се маха...Както казах няма разлика от към "отпушване" ако това очаквате.Само звука става ужасен,дори и с резонатори пак не е същото.
Sent from my E34 using M50B20 with Fobos
- uricatoli
- Зайо-Байо
Re:
MaxMeyer написа:Няма проблем със сондата но по- добре да не се маха...Както казах няма разлика от към "отпушване" ако това очаквате.Само звука става ужасен,дори и с резонатори пак не е същото.
Какво имаш предвид под ужасен? М60то в момента е по-тихо от 20ка..
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Хубаво е да се подмени с нов, тогава когато се запуши и възпрепятства нормалното изхвърляне на отработените газове.
Защо ли обаче си мисля че този въпрос най-вероятно е дискутиран хиляди пъти в почти всички раздели и темата е абсолютно излишна.
Едва ли някой ще разкрие някоя строго пазена тайна която да преобърне света на обратно...
- uricatoli
- Зайо-Байо
VesoPesa написа:Хубаво е да се подмени с нов, тогава когато се запуши и възпрепятства нормалното изхвърляне на отработените газове.
По сервизна книжка от Германия е вписано, че е сменен преди 50 000км през 2005та година.. Слизах под колата и гледах.. Личи си че е рязан в краищата и е подменен.. Но въпроса е че ламбдите са на самите катализатори.. При премахването няма ли да се създаде проблем?
- MaxMeyer
Абе за каква кола и с кой мотор говорим?Моята Е34 М50Б20 ванос фейс лифт сондата е една и не е на катализатора?И съответно проблем нямаше след махането.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Е34 с М60Б30
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колеги, както каза Весо - това е дискутирано неведнъж, въпреки че повечето от дискутиращите не са чели никога техническа литература. Ясно е, че има "спирателен" ефект за газовете - и то толкова, колкото трябва. С ваденето "баланса" се нарушава, а още повече, когато ламбдата е на самото каталитично устройство, едва ли има оптимист, който да вярва, че просто кварталният заварчик ще сложи заглушител от Самара, та като навие резбата у него, сичко ше заспи..
А М50 Б20 върви и без гърне, не само без катализатор,,, М60 е друга бира,, малко по-модерна
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Stoqnov_ написа:Колеги, както каза Весо - това е дискутирано неведнъж, въпреки че повечето от дискутиращите не са чели никога техническа литература. Ясно е, че има "спирателен" ефект за газовете - и то толкова, колкото трябва. С ваденето "баланса" се нарушава, а още повече, когато ламбдата е на самото каталитично устройство, едва ли има оптимист, който да вярва, че просто кварталният заварчик ще сложи заглушител от Самара, та като навие резбата у него, сичко ше заспи..
Мерси.. това ме интересуваше
21 мнения
