Проблем с Е34
11 мнения
- HurricaneRR
- Регистриран на: 1.03.2013
- Местоположение: Петрич/София
- Кара: BMW 540iE39 now, BMW 520iE34 before
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: Ноу яка!
Проблем с Е34
Колеги, колата е 520i и проблемът се състои в това, че не загрява, не държи температурата в средата както попринцип трябва да бъде ... Винаги е около едно деление под средното. Възможно ли е термостатът да е за сменяване и от него да се получава това отклонение ??? Дори и без виското пак не ще да развие нормалната температура
Помагайте
Помагайте
1) E34 520i M50B20; 2) E38 740i M62B44; Сега E39 540iA M62B44TU & F30 320d N47D20T
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Проблем с Е34
Това да не е с механичното табло ?
И те питам защото аз на моята и го смених, и преди тази смяна беше същото положение като при теб ..
Сега го няма това, а съм сменил само таблото ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- HurricaneRR
Re: Проблем с Е34
Да, колега със старото (механичното) табло съм, което има фетиш към неотчитане на коректните стойности и на бензина в резервоара, а чат пат даже и оборотомера откава да работи (явно решава, че излиза в обедна почивка и по някое време пак включва
). Дали ако пробвам със смяна на таблото ще реша проблема ?? Ориентирайте ме към какво табло да се насоча, кое би било съвместимо ? Ще съм благодарен на отзовалите се
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с Е34
ивчо написа:Това да не е с механичното табло ?
Между другото - наскоро поставих за проба едно дигитално табло /на загрял двигател/ и стрелката веднага се залепи на центъра
.Ако не можеш да правиш велики неща, прави дребни неща по велик начин...
- ивчо
Re: Проблем с Е34
Ами по някакво непотвърдено инфо - тези с аналоговият брояч отчитат много "нервно" градус два и веднага го отчита на уреда ...
Докато новите "цифрови" са като тези тип VW - м/у 85 и 105 все си седи на едно и също място !
- HurricaneRR
Re: Проблем с Е34
Предполагам, че тези по-новите дигитални табла могат да заменят без проблем старите механични (смисъл буксите отзад са същите) ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с Е34
HurricaneRR написа:Да, колега със старото (механичното) табло съм, което има фетиш към неотчитане на коректните стойности и на бензина в резервоара, а чат пат даже и оборотомера откава да работи (явно решава, че излиза в обедна почивка и по някое време пак включва![]()
Колега, преди да го смениш е добре да видиш реалната температура на двигателя и дали отговаря на показанията на таблото.
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Проблем с Е34
Най-лесният вариант, колега -- отиваш до произволен сервиз, където имат техника поне от миналият век,, не от по-миналият, /като почти всички в моят район, между другото
/ казваш, че имаш малък проблем и ако може - да ти пуснат една "стрела" - да премерят отвън температурата на охладителната течност в радиатора. Просто е ,, уреда е с лъч, насочва се към всяко ребро на радиатора, така се хващат и проблеми в самият радиатор, освен всичко друго. Та реално ще знаеш за какво става въпрос, а както сподели колега по-горе --- това е характерно за по-старите БМВ-та-уреда в таблото показва с голяма амплитуда, почти не мърда при разлики от над петнайсетина градуса на охладителната течност.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- HurricaneRR
Re: Проблем с Е34
Прави бяхте ! Сложих си новото ел. табло и работата заспа - стрелката се изправи на 90 градуса. Явно старите механични джаджи така са ги сметнали в Мюнхен и не отчитат коректно. А тук се сещам и да задам още един въпрос - 5 дена се порадвах на новото табло и пикселите ми изпърдяха. Не знам вече пробега, не мога да засичам километри. На Е39 слушам, че ги правели. На нашите 5тици тази манипулация прави ли се ?
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Проблем с Е34
Да прави се, може и сам да си го направиш: http://www.bmwfanzone.com/price.html
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- HurricaneRR
Re: Проблем с Е34
Благодаря ти, колега ! При първа възможност ще се сдобия с лентов кабел и ще пиша за резултата !
11 мнения
