Е34 с м52б28 хелп
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: e30 touring daytona violet
Е34 с м52б28 хелп
Мнение от svstanoev » 08 Юни 2014, 0:09
Мотора е от е38 автомат , и се оказа че инсталация не е с кръглата букса , та ще взема инсталация за м52 от е36 , но ми трябва някой да хакне компа да не търси евс и автомата , ако може телефон на човек от софия ,Благодаря :yes:
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: Е34 с м52б28 хелп
Мнение от krasi2bmw » 08 Юни 2014, 0:14
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 63&t=85543 питай Льчо може да ти свьрши работа :yes:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 08 Юни 2014, 15:48
Закарай компа да ти махнат евс и автомата и си направи инсталацията.
Направи си преход от кръглото Х20 към бялата и черната букса.
Общо взето като пазарувате мотори па се поинтересувайте малко ..са ще купиш инсталация , ще ремапнеш , маховик , съединител и далаверата с мотора от автоматик умря :) .
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 08 Юни 2014, 21:59
Няма нужда да хакваш нищо, намери някой да ти запои вярната букса към към е38-та инсталация.
Това при условие, че си имаш всичко по ЕВС-а.
Мнение от svstanoev » 09 Юни 2014, 0:08
Взех цяла кола за части но реших да си запазя мотора с газовия инжекцион за 34ката че м50 с обикновена газова си е мъртвец и си лапа а не върви .Ако някой знае няква схема за преминаване от 2те букси на м52 към х20 букса ще съм мн благодарен . а за инсталация от е36 ще ми е по лесно ще имам 2-3 кабела за правене :yes:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Юни 2014, 1:00
Изпускателни колектори от е39 м52 си намери докато търсиш схема , щото тия няма да станат от 38цата :)
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 09 Юни 2014, 8:41
Ето ти едно връзване на м52 от е39 към е30, 12-пиновата букса е еднаква (май), но другата малко се различава. Може да ги погледнеш в http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm
ЕВС-а е 3, както предполагам е твоя, но на автоматния ЕВС трябва да подадеш още един "+" на пин6 или се прави мост вътре на платката, пин6 е срещу пин11, който е "+".
Ако имаш някакви въпроси мога да помагам онлайн, разбира се ако си виждал поялник и не ти се дават пари.
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 10 Юни 2014, 22:31
И 20ковите колектори от 34ката стават :D Иии за хидравличната помпа ще ти трябва да си направиш преходник на стругар ии евентуално 3ник на главата за да забучиш 20ковия темп датчик.
П.с.
Добре, че е @ЗАЯДЛИВИЯ ЗМЕЙ, че иначе щях да си блъскам главата и аз :D
E34, E38
Мнение от svstanoev » 23 Юни 2014, 22:50
Мотора е вече вътре колектора влезе на милиметри от купето евентуално ще се преправи накрая, мъркуча от е38цата стана за хидравликата но се цепна и сега търся такъв , утре зимам компа от премахване на евс-а и ще мъча инсталацията , за темп. датчик би трябвало да има тапа до другия и да го навъртя там и да взема само сигнал. :yes:
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 24 Юни 2014, 10:38
Схемата, която съм ти приложил е актуална и за е38, само конектора х6021 се "казва" х69.
При мен нямаше тапа на главата, изхвърлих щуцера за маркуча за отопление на дросела и чрез адаптор навих датчика за таблото.
Мнение от svstanoev » 30 Юни 2014, 22:18
Благодаря ви колеги колата е сглобена вече и пали , но се оказа че бензиновата помпа не прави налягане и на бензин прекъсва, ще видим с друга как ще е
Мнение от svstanoev » 03 Юли 2014, 23:06
Пак проблем ! 2-ри 4-ти и 6ти цилиндър не работят хубаво или изобщо ги нема , това вече на газ и на бензин едно и също , ток има и до бобините и до дюзите, какви са евентуалните причини. на диагностика ще покаже ли
