Help.Много голям проблем с е34 129 коня
Регистриран на: 21.01.2009
Мнение от pa6lika » 28 Май 2014, 9:22
Проблемът ми е следния.Смених скоро бензинова помпа и горивен филтър.Колата и преди палеше трудно но сега е още по трудно.Когатао запаля карам около 500 метра и колата гасне.Ако се опитам да я запаля веднага не пали.След престой около 10 минути пали и отново след 500 метра гасне.Имам съмнения дали не е датчик на коляновия вал.Помагайте моля ви.Ако някой знае моля да сподели.Благодаря предварително.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Help.Много голям проблем с е34 129 коня
Мнение от ивчо » 28 Май 2014, 22:11
Има ли бензин в тоз резервоар ?!
Ииииии, Не- 20 лв не вършат ама никаква работа ...
Говоря ти от опит !!!!!!!!!!!!!!!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Май 2014, 22:34
A като загрее как пали ?
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 28 Май 2014, 22:44
cod-cdbp написа:A като загрее как пали ?
За 500м едва ли загрява кой знае колко...
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 29 Май 2014, 11:45
Я виж да не си обърнал посоката на горивния филтър. На него трябва да има стрелка.
Мнение от ивчо » 29 Май 2014, 14:10
Пише че и преди е палела трудно ..
Да си смени датчика на термостата (синият) и да се налее повече бензин в резервоара, че като е около "0"-та и я прави таз мизерия !
Капачка и палец също може да са виновни !
Мнение от dan-dam » 29 Май 2014, 14:16
ивчо написа:Пише че и преди е палела трудно ..
Ако е била с оригиналния филтър...
А и тая сменявана помпа може да е видяла зор, за да даде фира :roll:
Мнение от ивчо » 29 Май 2014, 16:37
Па някой майстор може да е казал да я смени :mhihi:
Аве ние си ляляме, тоз го няма да обясни кое и как :dunno: :roll:
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 29 Май 2014, 21:22
Аз залагам на регулатора на налягане на горивото или датчици на колянов/разпределителен вал. :winky:
Регистриран на: 27.08.2010
Местоположение: Димитровград Сьрбия
Мнение от mslmisko » 13 Юни 2014, 13:48
колега.откри ли проблема..?
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 22 Юни 2014, 10:13
провери си капачката на токоразпределитела! ... ако е пробила нищо чудно да ти гасне
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
