Спирачен въпрос - загадката решена
16 мнения
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Сега, след като смених почти всичко по таз кола, дойде ред и на спирачната система ...
Смених следните неща - дискове, накладки, датчици, апарати задни (че мойте бяха в ужасно състояние, и не ми се занимаваше с тях - два други апарата, ревизирани и готово), ремонтни комплекти за всичките апарати (уплътнения за буталата, и тез гумените за водачите) и спирачни маркучи ...
И ми иде да викам от кеф като спирам ... Не е истина как спират близо 2 тона ламарини
Обачеееее, от простотия не смених тФа :
И сега по паветата си тропкам ...
Не че ми е проблем да ги сменя и тях - утре ги поръчвам ..
По ми е интересно дали може да е от :
Тези на колата бяха с мръсотия по тях, и ги минах на водна шкурка, докато се въртяха на въздупният "пистолет"
Един вид само съм ги почистил ?!
Като натисна лекинко (и то вече се усеща как спира колата) и изчезва !
Утре сменям тез ламаринките !
Не че е проблем да си сменя и водачите, но някой сблъсквал ли се е с този проблем да ме ориентира ?!
Благодаря предварително
Последна промяна ивчо на 31 Май 2014, 13:52, променена общо 1 път
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Re: Спирачен въпрос
cod-cdbp написа:Натегни ламаринките на самите накладки
+1
При мен толкова се бяха отпуснали, че по павета имах чувството че ще ми пада моста някаде . Много гадно дрънчи тая малка гад
- ивчо
Re: Спирачен въпрос
Аз мисля да ги оставя сами да се натягат в кофатЪ ..
4 бройки brand new и мисля ако пак тропне, да си говорим по-сериозно
Я секунда малко - вуйче, ти кои пружинки имаш предвид !? Онез дето влизат в буталото ли ?! Накладките са нови бре ?!
Последна промяна ивчо на 26 Май 2014, 9:00, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Спирачен въпрос
Един майстор навремето ми сложи накладки, като махна тези скоби с които идват. След това спрях да ходя при него
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Спирачен въпрос
cod-cdbp написа:Един майстор навремето ми сложи накладки, като махна тези скоби с които идват. След това спрях да ходя при него![]()
Тва ще да е бил БАШ майстора
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Re: Спирачен въпрос
ивчо написа:Онез дето влизат в буталото ли ?! Накладките са нови бре ?!
Да тези пружинки , разперваш ги да влезнат плътно в буталотои всичко става ОК .
- ивчо
Re: Спирачен въпрос
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Спирачен въпрос
KUMHO написа:ивчо написа:Онез дето влизат в буталото ли ?! Накладките са нови бре ?!
Ако не са вкарани при поставянето на накладките, то най-вероятно са огънати много или даже счупени.
Не знам как някой би допуснал подобна грешка. (дано майстор ти ги е правил, че да му се скараш
)Re: Спирачен въпрос
Тези пластини, които придържат апарата към супорта не са скъпи и аз си ги смених и имаше голяма разлика в спирането, но дрнченето също си остана. Оказа се, че е разбит супорт на задните накладки и те хлопат в леглата си, след като ги смених с втора япотреба годни се реши тропането.
П.П. Надявам се да съм бил полезен с нещо и успех с решаването на проблема!
Re: Спирачен въпрос
като ми загреят спирачки и почва нещо да скрибуца, това и двете Е34-ки го правят
някой да се е сблъсквал с това?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Спирачен въпрос
И моите са така, а предните са чисто нови - АТЕ. Като ги монтирах обаче изключих да сложа малко медна грес по гърбовете на накладките. Само че не съм убеден до колко ще помогне това, а и ме мързи да се занимавам. Важното е че спират ок.
Аз само не разбрах каква връзка имат тези натягащи скобички към работата на спирачките. Визирам колегата по-горе, дето ги е сменил и почнала да спира повече колата
Единствената им функция е да държат спирачния апарат по-стегнато към... носача на апарата, т.н. brake carrier. Не виждам как биха спомогнали за спирачната ефектичност толкова.
Re: Спирачен въпрос
Ами едната пластина беше доста отпуснала и паднала чак! Тогава почна да ми дърпа съответно при спиране, но след като ги смених ми се струва, че по добре спира и няма го вече едно хлопване когато колата спре тотално.
- ивчо
Re: Спирачен въпрос - загадката решена
И да споделя откритието ...
Накладките тропат, защото са къси като дължина ... Демек нещо апарата е по-широк .. Може и да съм се заиграл повече с флекса при чистенето
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ивчо написа:И да споделя откритието ...
Като ти е широк апарата, що не боднеш едни вентилирани ЦД-та
16 мнения
