Губи антифриз (M50B20)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 13 Май 2014, 21:56
Проблемът е, че губи адски много антифриз - около литър на 150км.
Течове няма от маркучите, няма около воданта помпа и термостата, няма и около клапаните на парното.
Преди време сменях о-пръстени на вътрешното радиаторче, защото буквално в купето ставаше сауна от парата, която излизаше. При смяната им проверих самото радиаторче и изглеждаше добре. Може да е от гарнитура на главата, но няма мешавица от масло и вода, няма и мокри остатъци по двигателя под всмук. колектор, както и около изпускателния (на нивото на гарнитурата).
Оттук вече малко ми се изчерпаха идеите за загубата на антифриз.
П.П. - Възможно ли е да тече от тази гарнитурка (№4 от схемата) отзад на двигателя?
Гледах я, стори ми се, че е мокро около нея, но не съм сигурен.
Другият ми въпрос е дали при смяната на тази гарнитурка (6,25лв от Дарукар) ще изтече много антифриз или няма да е много? Питам, понеже е на кофти място и трудно ще вкарам кофа или някакъв съд, с който да събирам течностите.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Губи антифриз (M50B20)
Мнение от Митко Стоянов » 13 Май 2014, 22:07
Всякакви ремонти по охладителната система започват с източването и, така няма и да ти се наложи да пъхаш легени и корита под колата :mhihi: Все си мисля, че е хубаво да си локализираш теча, а не да сменяш наред гарнитурки, започвайки от най-евтината...
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 13 Май 2014, 22:14
Засега мисля, че само оттам тече, но ще сменя гарнитурата и тогава ще пиша как е.
Иначе далеч не започвам с нея, просто само тя като че ли остана ;)
Но все пак питам, може да изпускам нещо.
Все пак ще видя отново как са сменените уплътнения на радиаторчето.
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 13 Май 2014, 22:21
datchko написа:Засега мисля, че само оттам тече, но ще сменя гарнитурата и тогава ще пиша как е.
Пали да работи на обороти и търси къде отива охладителната течност, щото един литър не изтича незабелязано за толкова кратко време. Погледни под колата където се изтича конденза на климатика, оттам може да заминава и въобще да не разбираш. Извади и свещите да ги погледнеш, така ще изключиш на 100% вероятността за навлизането на антифриз в някой цилиндър.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 13 Май 2014, 23:08
А тъй като времето е вече топло, се предполага че се кара с потенциометри "на синьо" докрай, което означава че водните клапани към отоплителя са затворени /ако си вършат работата коректно, де/. И вариантът теч в прасето отпада.
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 13 Май 2014, 23:55
The Heartlistener написа:А тъй като времето е вече топло, се предполага че се кара с потенциометри "на синьо" докрай, което означава че водните клапани към отоплителя са затворени /ако си вършат работата коректно, де/. И вариантът теч в прасето отпада.
Само че на 8 от 10 34-ки не им работят коректно клапаните на парното и топла вода си влиза в радиаторчето :mhihi:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 14 Май 2014, 13:51
Митко Стоянов написа:
Аз съм от тези с неизправните клапани :mhihi:
Просто 200лв за нови нямам излишни. А вече за "поправяне" не мисля.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 15 Май 2014, 10:41
Митко Стоянов написа: Погледни под колата където се изтича конденза на климатика, оттам може да заминава и въобще да не разбираш.
Това се оправя с ново радиаторче, само, че трябва да знаеш кое е след като го разглобиш, щото са 3-4 вида.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 15 Май 2014, 12:21
Знам с кое радиаторче съм, но мисля, че моето е изправно.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 15 Май 2014, 13:51
datchko написа:Знам с кое радиаторче съм, но мисля, че моето е изправно.
Колега между мислене и знаене има разлика.. И аз на ТДС-а мислех че не надува кратуната ама кипнал чайника.. :yes:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 15 Май 2014, 13:57
Как мислиш? Видя го...наду го...или смилянския боб така показа?
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 15 Май 2014, 14:09
Видях, че тече изпод колата веднъж... На е34 е доста удобен достъпа до радиатора. При мен не беше спукан, но беше мазно точно около уплътненията на тръбите и на дъното в кутията под радиатора, сложих друг радиатор с нови уплътнения. Може и просто да иска да се донатегнат, след като си ги сменял...
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 15 Май 2014, 14:30
Не си падам по хвърлянето на боб :winky:
Знам, че ми е здраво радиаторчето. Не съм го надувал, нямам с какво.
KPETEH написа:Видях, че тече изпод колата веднъж... На е34 е доста удобен достъпа до радиатора. При мен не беше спукан, но беше мазно точно около уплътненията на тръбите и на дъното в кутията под радиатора, сложих друг радиатор с нови уплътнения. Може и просто да иска да се донатегнат, след като си ги сменял...
Явно ще трябва отново да разглабям всичко, за да видя отново уплътненията.
Между другото, възможно ли е от кофти залепено предна стъкло да влиза влага и да изпотява всичко вътре? Не съм го проверявал обстойно, но ми направи впечатление, че подухва почти незабележимо при висока скорост. Отделно като оставя колата няколко часа, вътре стъклата са потни всичкитие. Това става на влажно време, каквото е в момента навън. При сухи и топли дни като че ли го няма проблемът с изпотяването.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 15 Май 2014, 14:34
Боба беше хвърлен и пита, Освен че ти ги запотява не ти ли ги мазни?
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 15 Май 2014, 14:37
Мокро ли ти е под стелките?! Ама иди пипни.
