Проблем с лупа на фар ( DEPO )
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 12 Май 2014, 19:23
Както ще видите на снимките едната лупа на късия фар стой някак матирана.Все едно съм вкарал бял дим вътре.Варианти за почистване евентуално ?
И най лошото е че като сложих ксенон и буквално променя цвета на светлината.За всеки случай пробвах и с друг ксенон ,но проблема си е от фара.С обикновените крушки не се забелязваше толкова но сега е дразнещо.
Идеи някакви ?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Проблем с лупа на фар ( DEPO )
Мнение от ивчо » 12 Май 2014, 20:08
Разглобяваш и почистваш ...
Само дето тия тунек неща нямам идея дали са като стандартните китайци на три винтчета ...
Ако не може да се махне - пиши да ти измисля една лупа :) :yes: :bchug:
А защо ми се струва, че "стъклото" на фара е матирало ?
Това със стъкло ли е, или полимер ???????????????????????
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 12 Май 2014, 20:40
ивчо написа:Разглобяваш и почистваш ...
Тея дни ще гледам да го разглобя да видя какъв ще е ефекта от почистването и до колко може да се разглоби изобщо.Иначе стъкло е на фара.И не е матирано то , не знам що тъка се вижда на снимката ама си е ок.
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 14 Май 2014, 19:39
Днес свалих и двата фара за почистване и най чеше да разбера защо единия ми променя цвета на ксенона. По единия ( проблемния ) имаше някакви жълти петна , явно има някакъв защитен лак върху лъскавото който с времето прегаря от стандартните крушки. Иначе се разглобяват като стандартните фарове.
Започна се едно чистене с препарат за стъкла и малко ракия.Тук се вижда как почва да излиза туй нещо
И крайният резултат е добре светещи фарове и най вече с една светлина като цвят .
The End :driving:
Мнение от ивчо » 14 Май 2014, 21:04
Ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ, че това си е за смяна бре друже ...
За 30 и малко лева ми ги направиха brand new както се казва ...
Мащай ги това и го дават да се подновява, че не си е работа ...
И защо пък е изгоряло отдолу, като на всички има гори отгоре на рефлектора ?????
Ето така трябва да изглеждат :) Рециклиран оригинален Бош рефлектор :)
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 15 Май 2014, 8:42
Спор няма че са за смяна или ремонт просто незнам дали да ги правя тъй като не съм им голям фен на тоя тип фарове ( тъка взех колата с тях ). По скоро да сменя само тоя рефпектор с някой по запазен или да заминават на обява макар че в момента си светят доволно без някакви отклонения. В близко бъдеще мисля за оригинални фарове и black hella със спрея и да не се занивамам повече с тях .
П.С.Ако на някой му харесва тоя модел фарове да казва
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 17 Май 2014, 23:48
Колеги фаровете на Е34 светят невероятно силно ! Но когато са наред..Предполагам че на повечето от вас са прегорели,и мойте бяха такива един ден ми писан съвсем от смяна на крушки и ксенони разглобих всичко и го пратих за рециклиране ефекта е поразителен след това ...Съветвам ви да не го мислите много и да се чудите а да рециклирате оригиналните заслужава си !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Май 2014, 10:59
KUMHO написа:Днес свалих и двата фара за почистване и най чеше да разбера защо единия ми променя цвета на ксенона. По единия ( проблемния ) имаше някакви жълти петна , явно има някакъв защитен лак върху лъскавото който с времето прегаря от стандартните крушки. Иначе се разглобяват като стандартните фарове.
The End :driving:
Колега, ти си свалил частично светлоотразяващото покритие на рефлектора до черна пластмаса- за какво подобрение може да се говори. ;) По принцип това, покритие е чувствително към всякакви интервенции и при почистването му трябва да се работи много внимателно, но най-добрият вариант е както казват колегите да се регенерира.
Кара: E39 528I
Мнение от KUMHO » 19 Май 2014, 8:59
zvetiko написа:- за какво подобрение може да се говори. ;)
Подобрение най-вече в цвета , преди това тоя фар светеше зелено-жълто с ксенона. Сега и двата си светят бяло както си трябва. А за подобрения на самия рефлектор няма как да станат с почистване само , ясно ми е това. Мисълта ми беше , че в това им състояние си светят добре като за ксенон , което не означава перфектни или че нямат нужда от ремонт рефлекторите. Тъка или иначе ще се правят или сменят с оригинални който от своя страна пак няма да са идеални и ще искат рециклаж.
