Питане за интеркулер
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Здравейте,колеги!
Имам проблем с климатика...когато се опитам да го пусна светва зелената лампичка за секунда и изгасва....не зависимо дали му задавам AC и т.н.....Установих,че същия проблем имам и при копчето за реотани на задния джам....Предполагам,че е от модула ама си нямам идея кой е...а и дали е от него де.....Прилагам сника на модулите...Ако може някой да ми каже кой е за това климата и реотаните...И дали са на един модул.....И ако не е от тях къде да търся проблема.....
Последна промяна кичоне на 21 Май 2014, 22:48, променена общо 1 път
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Проблем с климатика и още нещо...
Акъла на климата е отпред при филтъра под таблото. Тия са за централно и джамове.
По-добре свали първо копчето, виж буксата дали е добре.
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Сваляне на целия модул, който е отпред на централната конзола със все врътки бутони и т.н.
Почистване хубаво от прах и пак монтаж.
Или без да го наместващ пробвай само да свържеш буксите и да видиш как ще се държи.
Реотаните на задния прозорец ги бяхме разисквали в една друга тема дали трябва да остане натиснато копчето навътре или само подава сигнал и се връща в изходно положение ...
При мен (климатроник с три хоризонтални врътки) бутона за подгряването на задното стъкло не седи натиснат навътре, връща се.
Лампичката му свети определено време докато се оправи стъклото отзад после изгасва. (предполагам има някакво "реле време")
Eто тук можеш да видиш насоки как да се свали въпросния панел:
(темата е за смяна на съвсем друго нещо но има доста снимки и може да ти е от полза)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... KA-content)
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Погледни бушон 29 как е.
Предполага се че нито компресор, нито перка тръгват. Самите диоди светват, защото са към друг бушон, но поради липса на изпълнение на командата гаснат веднага. Релето за задния джам май също беше на тоя бушон.
- кичоне
- Кара: e30+е34
Благодаря,колеги....утре ще почна с бушона...и да се окаже той...пак ще разглобя отпред за профилактика....а и филтъра ще сменя,че не е сменян от миналото лято....Ще пиша какво е станало...
- intention
Колега щракни една две снимки при смяната на филтъра, че и на мен ми предстои такова нещо.
Благодаря предварително!
Всъщност намерих и това може да е от полза:
http://www.bmw4life.com/microFilter.htm
- dan-dam
intention написа:Колега щракни една две снимки при смяната на филтъра, че и на мен ми предстои такова нещо.
Има си тема със снимки и обяснения
viewtopic.php?p=656560
- кичоне
- Кара: e30+е34
daddy_ написа:intention написа:Колега щракни една две снимки при смяната на филтъра, че и на мен ми предстои такова нещо.
Има си тема със снимки и обяснения![]()
Да аз съм миналата година ползвах тази тема за филтъра....
Edit:не е бушона....но нямам време сега да отварям отпред таблото....ще пиша като го направя...
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Погледни хубаво преходните букси около комфорт модула че влагата може да ги съсипе...И аз имах подобни приключения видимо всичко наред но като разглобиш буксата половината пинове в окис..
- The Heartlistener
Ако става дума за обикновения климатик... Командите /кабелчетата/от модулчето с трите копчета /реотани, компресор, рециркулация/, отиват директно и само в компа на клим. с-ма, на бялата му букса. Което предполага проблем в самия комп, в контакта на буксата към него, маса... и т.н.
Друг вариант е проблем със самото модулче на копчетата. Вътре има платка и някакво общо съпротивление се мотаеше /по спомен/.
- кичоне
- Кара: e30+е34
С тая духалка съм...трябваше още в началото да поясня....сори....
- The Heartlistener
Именно. IHKR 3F, с опция за авторециркулация при замърсен въздух. От тройката копчета всичко отива на бялата букса на компа, с изключение кабелче за захранване на диодите.
Компютърът е това - за всички поколения Klimaanlage от 90-та натам.
Ако проблемът не се оправи с козметика по буксите, можеш да пробваш с друг компютър или друго модулче с трите бутона.
- crazy_d
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Шумен/В.Преслав
- Кара: e34
- Мечтае да кара: BMWта
- Детайли за колата: хубавелка
А като пускаш климатика,средната вътка пускаш ли я и нея? Щот ако е на нула както на снимката също не тъгва,само светва и изгасва!
- кичоне
- Кара: e30+е34
Да бе колега....да не я имам от вчера.....преди да пусна темата,,,проверих дали в движение или на място го прави и съм пробвал последователно от първа до четвърта степен....Нямам в момента време да я разглобя.....дано утре ми остане час свободен и ще я погледна....
- crazy_d
- Кара: e34
......никой не ти е казал че я имаш от вчера ,беше си още една насока ма ти си ги знаеш нещата!
33 мнения
