Нивоматна помпа и хидравлична рейка
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 24 Апр 2014, 21:55
Чудя се дали мога да ползвам помпата от нивомата да работи с хидравлична рейка:
1. Помпата в моемнта е с CHF11S - рейката трябва да е с ATF. Ще работи ли помпата с АТФ?!
2. Налягането на таа помпа е по-голямо отколкото на другите. Как ще се отрази на рейката?!
П.С.
м50 мотора от 34 с нивомат в е30 с е36 рейка...
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Нивоматна помпа и хидравлична рейка
Мнение от ивчо » 24 Апр 2014, 23:34
Бе не че ще помогна, ама да хеЙтна малко - целта е ?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Апр 2014, 3:21
Нямаш проблеми стига да промиеш помпата.
Друг е въпроса какво ще правиш високото налягане за нивомата, защото само със затапване на отвора на помпата, ще имаш неприятности като течове например. :winky:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 25 Апр 2014, 9:16
ивчо написа:Бе не че ще помогна, ама да хеЙтна малко - целта е ?
Написал съм. м50 мотора от 34 с нивомат в е30 с е36 рейка...
cod-cdbp написа:Нямаш проблеми стига да промиеш помпата.
Аз още вчера зех една помпа от без нивомат, ама да питам, че ми стана интересно...
Мерси...
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 27 Апр 2014, 20:57
Пак си намислил нещо ми се струва :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Апр 2014, 8:04
Реално мисля, че маслото е различно, само защото зеленото запазва качествата си при по-широк температурен диапазон и налягания.
Иначе разлика в помпите не съм намерил досега, а съм разглобявал и сглобявал поне пет, че и съм събирал от няколко една работеща.
Все пак ще ти препоръчам да си изчистиш хубаво казанчето, защото не липсват стружки, а вече съм сменял строшена лопатка 8)
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Апр 2014, 9:49
Той казана дойде с рейката...Няма да е нивоматния. Аз по-скоро за налягането се чудех. То на тая ненивоматната дето взех пише 130 бара. Иначе за течностите си прав - зелената е като чай, а розовата като боза... Всъщност дали има разлика в секторните кутии, при нивомат и без. Накрая ще се окаже, че всичко е било ръг и тръг, ама ще споделя, след като сглобя скрапта.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Апр 2014, 10:26
Казах ти да промиеш само, от там нататък сипваш и караш :winky:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Апр 2014, 10:52
тенк ю, тенк ю
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 28 Апр 2014, 18:13
Колега, ако сложиш на тази помпа ATF ще бъдеш неприятно изненадан. В един сервиз ми сипаха така в системата ATF и започна да се пени и да вие помпата жестоко. Само CHF11 или смяна на помпата. След източване на АТФ и замяната му с CHF11S нещата си дойдоха на място.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Апр 2014, 19:10
Zubcho написа:Колега, ако сложиш на тази помпа ATF ще бъдеш неприятно изненадан. В един сервиз ми сипаха така в системата ATF и започна да се пени и да вие помпата жестоко. Само CHF11 или смяна на помпата. След източване на АТФ и замяната му с CHF11S нещата си дойдоха на място.
Имаш много поздрави от филанкишията - далаверата е да не се мешат маслата, а не дали е такава или онакава помпата.
В момента съм с зелено масло, и с карантии от помпа за АТФ, Сипвал съм и червено на помпата докато не я бях ровил, и в двата варианта нямаше проблеми, но си трябваше промивка :winky:
Мнение от Zubcho » 28 Апр 2014, 19:34
cod-cdbp написа:
Не искам да влизам в полемики. Казвам какво беше станало като бяха сипали 1.6л атф. Всеки има право да прави каквото си иска после.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Апр 2014, 19:37
Не мога да ти опиша какво съм сипвал до тук в казана :mhihi: :mhihi: :mhihi: 8) :winky:
Разбери, че твоето е частен случай, базиран на омешване и ниско ниво ;)
Мнение от Zubcho » 28 Апр 2014, 19:44
cod-cdbp написа:Не мога да ти опиша какво съм сипвал до тук в казана :mhihi: :mhihi: :mhihi: 8) :winky:
Майна, толкова са доляли майсторчетата. Останалите 300гр са в сферите и аморт. Ама ти си прав, нека си сипва Кретенчето атф и всички да са доволни. А ако няма атф и с обикновено 15в40 требе да стане също. Ако и 15в40 няма може да долее квото има там при обществения канал.
Айде следващата година пак ще пробвам да помогна на някой.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 29 Апр 2014, 9:45
Недейте спори. Казах, че съм взел помпа от без нивомат.
