Спирачен диск/накладки
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 23 Апр 2014, 13:25
Става въпрос за задните спирачки !
Питането ми е породено от следното нещо - налагайки накладките върху диска, остава около 3 мм непокрита контактна площ !
Един вид ръбът който неизменно ще се образува няма да е да речем милиметър, а цели 3 че и може нагоре ...
Така ли са всичките, или проблема е в моят телевизор ?
Няколко модела накладки взех за пробата и все едно и също ...
Благодаря !
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Спирачен диск/накладки
Мнение от Митко Стоянов » 23 Апр 2014, 15:24
При мен ако не се лъжа всичко е наред и накладките си трият точно както трябва...Ако искаш мога да прибягам да снимам :winky:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 23 Апр 2014, 16:19
Аз още не съм виждал диск без ръб от отвътре и отвън по около милиметър.
Не, че съм виждал много, но 3мм от едната страна (2 по 1,5) е нормално.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 23 Апр 2014, 17:54
има и такива , търкат само в средата :) .
вземи си дискове и накладки хубави и ще станат нещата. Оправи и апаратите да не задържа нещо.
Мнение от ивчо » 23 Апр 2014, 18:53
Да маме .. Нещо такова се получава ... Един вид накладката ще работи само в средата ...
Иначе - всички 4 апарата са свалени и ревизирани от-до ...
Плюс 6 маркуча и мисля да не го мисля в следващите 2-3 години ..
Ама ми стана странно защо така ..
Отделно че ми докараха накладки като за бебешка количка ... Уж ги били приравнили :mhihi: те два пръста високи ...
Върнах ги де, ама пак не е както трябва ..
Lenco написа:Аз още не съм виждал диск без ръб от отвътре и отвън по около милиметър.
Маме, имам предвид че самата накладка ще работи на по-малка контактна площ ... Не че ще изтъни диска ...
Самата работна площ на диска не е "правилно" застъпена от накладката ...
Мите, ти дали не си с вентилирани и отзад ?! Че си сила неземна и то си трябва ...
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 23 Апр 2014, 19:12
С плътняка отзад съм още, нали купето е 530-ково, но за накладките няма значение - плътни вентилирани са еднакви... Утре ще ти снимам как лягат на диска, но ми се струва, че излишно се филмираш и колата ти се качва на главата, вместо да го правиш ти ;)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 23 Апр 2014, 19:49
И аз съм така отзад на комбито. Като сменях дискове и накладки преди 2 месеца се зачудих сериозно защо има толкова разстояние между основата на диска и началото на накладката. Мислех да пусна тема дори, но се отказах, защото реших, че или ще ми я заключат, или ще ми пишат колко съм зле. Но явно не е само при мен това с разстоянието и би ми било много интересно да разбера причината.
Мнение от ивчо » 23 Апр 2014, 20:22
Ами качва се ... Аз и се катеря, ама файда няяя ... То нали е б20 ... И то М20 :mhihi:
А как втъкват накладки от е39 предни, като те са по-малки ?????????
Това също гледах днес - или стават само от е34 към е39 ... Че там има малко по-голям избор да речем ... :)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 25 Апр 2014, 21:35
И при мен беше същата история. Явно някога е била карана с кофти накладки и от там е тръгнал проблема. Сега с новите дискове и накладки нямам ядове, разстоянието е не повече от 1мм.
Но да уточня, че първите 250-300км разстоянието беше около 3мм, докато легнат накладките.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от ивчо » 25 Апр 2014, 21:44
Снимката не е моя - от нет-а е ..
Ето пример за добре работили задни апарати - вижда се и къде е трила накладката ...
Реално има още да се ползва ... Или на мен ми се струва така ??
Мнение от alchohol » 25 Апр 2014, 22:13
Дисковете са си идеални, а накладките не е гаранция, че са читави. Ако са се опекли, колкото и да имат феродо-не стават, че ще почнат да рендосват дисковете.
А, ако искаш да си в нормите диска трябва да е с дебелина между 12 и 10мм. Това е за плътните 12(нов), минимум 10мм за използван.
Мнение от ивчо » 25 Апр 2014, 23:59
Ммм, ново всичко слагам :)
Просто ми направи впечатление , и затова :)
Мнение от alchohol » 26 Апр 2014, 9:07
Ще легнат, само не трябва да спираш душманската известно време, че да не станат на камък накладките.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 26 Апр 2014, 16:01
Ми те и тия на снимката имат ръб :dunno:
