нещо работи и ми дърпа целия ток
Регистриран на: 16.02.2014
Мнение от purko_e34 » 13 Апр 2014, 17:30
колеги здравейте.имам следния проблем ,колата като е угасена се чува нещо под таблото да работи,извадих всичките бушони и спря.след това започнах да ги слагам един по един и се оказа че бушон номер 20 като е изваден нещото не работи,понеже до скоро карах фолксфаген и му знаех болежките но сега на бмв то не ги знаи и незнам какво да правя.помагаите молля ви
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: нещо работи и ми дърпа целия ток
Мнение от The Heartlistener » 14 Апр 2014, 13:47
Работи ти моторчето за обдухване на температурния датчик за купето. Намира се в управлението на климатика /климатроника/ зад оребреното прозорче отпред. Нормално работи около 3 минути след изключване от контакт.
Регистриран на: 2.02.2009
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39 М57D25
Мечтае да кара: E60///M5
Мнение от kufi01 » 14 Апр 2014, 14:21
The Heartlistener написа:Работи ти моторчето за обдухване на температурния датчик за купето. Намира се в управлението на климатика /климатроника/ зад оребреното прозорче отпред. Нормално работи около 3 минути след изключване от контакт.
Абсолютно вярно :yes:
Регистриран на: 10.04.2010
Местоположение: sofia
Кара: BMW e34 ACS
Мечтае да кара: M6
Мнение от shabanski » 26 Апр 2015, 17:20
за моторчето, че работи, работи :) но за бушон номер 20 има доста изписано.
може да е от ножа на климатроника, ако е с климатроник, от лампичката в багажника или задна врата. Незнам задната врата какво общо има, но ако някои знае да казва и аз бедствам с бушон 20 :bang: :bchug:
Mpowering People
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 27 Апр 2015, 8:06
shabanski написа:за моторчето, че работи, работи :) но за бушон номер 20 има доста изписано.
Погледни снопа с кабели, който върви от дясната страна на капака на багажника и ще ти се изясни предполагам :yes:
Мнение от The Heartlistener » 27 Апр 2015, 10:37
:roll: Бушон 21 е за лампичките в багажника...Какво е общото на 20 и с врати ми е интересно?...
Бушон 20 захранва следните неща: Пин в таблото, гонг, часовник /или ОВС/, водните клапани за купето, управленията и "мозъците" на климатика /климатроника/, системното реле на климатроника и релетата за парк вентилация /ако въобще има някой такава/. Това е ако говорим за low версия кола.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 27 Апр 2015, 10:57
Като затвориш шофьорската врата след като си палил, колата заспива до 20 секунди. 8) :winky:
А като е износен бутона на врата не заспива. ;)
Мнение от The Heartlistener » 27 Апр 2015, 11:47
Да, така е. И тегли ток през бушон №20 ли? :) Въпросът беше конкретно за този бушон, какво захранва...
Кара: BMW e34 ACS
Мечтае да кара: M6
Мнение от shabanski » 27 Апр 2015, 22:19
мерси за уточнението не знаех, че захранва 100 неща. Ще проверявам 1 по 1 пък ще видим. дано стане :dunno: :bchug: :yes:
Mpowering People
Кара: BMW e34 ACS
Мечтае да кара: M6
Мнение от shabanski » 27 Апр 2015, 22:25
въпросът е, че като го няма бушон 20 колата е супер няма харч на точец слагам го и на следващия ден :bang: няма ток :D мисля с мултицета да замервам след всяка изключена букса на изброените от колегата и да погледна снопа с кабелите при багажника :smoke:
Mpowering People
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 28 Апр 2015, 22:11
колега имах същия проблем с 20 бушон,колега ми направи байпас с реле-подаваш контакт пуска ток на релето,то на бушона.Проблема при това решение е че ми се занулява дневния километраж и часовника.успех
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Кара: BMW e34 ACS
Мечтае да кара: M6
Мнение от shabanski » 28 Апр 2015, 23:37
точно там е проблема и аз четох за байпаса, но колата е с борд голяма мъка. всеки път ще се нулира а понеже е слаган най вероятно всеки път ще е рррр
всичко води май към ножа на климатроника тези дни ще се заровя :bchug:
Mpowering People
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 29 Апр 2015, 21:56
shabanski написа:точно там е проблема и аз четох за байпаса, но колата е с борд голяма мъка. всеки път ще се нулира а понеже е слаган най вероятно всеки път ще е рррр
След 1 месец ровене установих че проблема е огромен.
Колата ми пристигна от Италия с ключ маса е сега си я ползвам колкото и да не ми се иска.
