Задни амортисьори демонтаж
10 мнения
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Имам малък проблем със задните амортисьори нямат сваляне от носачите по точно втулките които влизат в носачите.Какво ли не правих пръсках със прей удрях даже наврях скоба за лагери но нищо нямам си на идея тези втулки как се изваждат от там дайте идеи че ще срежа накрая всичко и ще го извадя на парчета ...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Задни амортисьори демонтаж
С чука полека лека излизат.
Опитай да го накиснеш с нафта за денонощие като вариант.
Също опитай да осучеш втулката, когато откачиш амортисьора отгоре.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ръчната пусна ли я? Щото аз така като си сменях амортисьорите бях забравил на чашката на единия на сложа гумената подложка. И на следващия ден тръгвам да свалям всичко долу и попадам в твоята ситуация. Оказа се, че на дръпната ръчна и на скорост като вдигнеш колата окачването не пада максимално надолу и остава под напрежение. После с 2 удара амортисьора излезе.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
BABHOMED написа:Имам малък проблем със задните амортисьори нямат сваляне от носачите по точно втулките които влизат в носачите.Какво ли не правих пръсках със прей удрях даже наврях скоба за лагери но нищо нямам си на идея тези втулки как се изваждат от там дайте идеи че ще срежа накрая всичко и ще го извадя на парчета ...
Слагаш една щанга някъде на ръба на връзката и започваш с чука.
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
че то отзаде имаше за ключ да въртиш поне аз така 2 пъти демонтирам и става номера
- rachnata
- Регистриран на: 28.04.2012
- Местоположение: габрово
- Кара: бмв е34 525tds
колега имам същият проблем блъсках блъсках окривих амортисиора и няма излизане
, с какво ли не пробвах спрейове с щанга и големия чук няма и няма излизане , накрая май ще е с абразива и един амортисиор от моргата
, с какво ли не пробвах спрейове с щанга и големия чук няма и няма излизане , накрая май ще е с абразива и един амортисиор от моргата- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Няма и няма вадене видимо няма корозия,пръсках с какво ли не май ще се наложи да жертва амротисиорите като им скъсам ушите към болта или само тампоните им които са захванати към втулките.
П.П. Задницата е вдигната във въздуха и спирачката е пусната.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Земи един метчик 16 и вместо болта направи резба. После навий дълъг болт 16 с неква шайба, удряй по нея посока дифа. Ще излезе. Всичко останало товари тампона. Дори и да отрежеш старите амортисьори - втулката пак ще остане... Ще стигнеш до рязане на тампона и в краен случай с некъв як тръбен ключ и да я въртиш докато не излезе.
viewtopic.php?f=7&t=286227&start=30 - е го тоя същия х*й дето го ядох. Успех
- rachnata
колега аз мойте ги нагрях с горелка тампоните и излязоха , ама тампоните неставаха за нищо
Моя майстор гений, свали целия заден мост, за да смени опорните тампони. Не успя да свали амортисьорите
10 мнения
