М60Б40 в Е34
22 мнения
- vencenco
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Казанлък
- Кара: колело с климатик
- Мечтае да кара: мотопед с климатроник
М60Б40 в Е34
здравейте колеги
слагам мотор м60 в е34 520 м20б20 89г, но стигнах до един малък проблем,свързването на инсталацията на мотора към купето ,проблема е в това че мотора е от е38 97г и е с ews, а е34 няма.
някой знаели как да го премахна ?
по принцип имам и евс-а и ключа от донора но нямам кабелите и буксата на въпросния евс,
изрових всички схеми които успях да намеря,но пак опирам до въпросния евс,
някой да е преправял инсталация на м60б40 за друго купе ?
да каже кои цвят кабел за къде е? може да сам объркал или пропуснал нещо .
- vencenco
Re: М60Б40 в Е34
май пак ще си решавам проблема сам ,
няма ли хора които да разбират от бмв ?
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: М60Б40 в Е34
vencenco написа:май пак ще си решавам проблема сам ,
Колега нямам в момента WDS и затова неисках да ти пиша преди да погледна как беше.Ако нямаш буксата на ЕВС-то ще ти дам
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: М60Б40 в Е34
Ама ти чакаш някой онлайн да седи и да те чака да си пуснеш темата ? Още малко и виновни ще излезем че не искаме да ти вържем евс :-)
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: М60Б40 в Е34
С неточната информация, която си поднесъл, не вярвам някой да тръгне да се занимава да рови схеми и пин по пин да ти ги пише. Ако Е38-цата донор е след 03.96, то мотора ти не е М60, а М62. Оправи си неточностите, пък тогава се сърди, че не ти правят онлайн колата.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: М60Б40 в Е34
С кой ЕВС е колата , 2 или 3 ?
на ЕВС имаш един кабел който e na Пин 4- лилав черен -отива на черната букса от инсталацията от 4 литровия ако си с м62 или на ЕКУто .Ще го сравниш по цвят.
Пин 10 и 11 са постоянен плюс .
Пин 3 и 13 са 12в след контакт
Пин 6 е маса.
Пин 7 и 12 са сигнала от ринга с чипа.
Други драми имаш ли? Вържи всичко след контакт и остави чипа на ринга.
Пин 6 е маса.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: М60Б40 в Е34
И спийд сигнал от таблото ще му требе
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: М60Б40 в Е34
Пин 14 на кръглата букса X20 e спиид сигнала , на е36 се взима от таблото.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: М60Б40 в Е34
Дали на дъртото М20 ще го има?ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Пин 14 на кръглата букса X20 e спиид сигнала , на е36 се взима от таблото.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: М60Б40 в Е34
Митко Стоянов написа:Дали на дъртото М20 ще го има?ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Пин 14 на кръглата букса X20 e спиид сигнала , на е36 се взима от таблото.
Ами като погледне пина ,ако е празен значи няма , 95 % има.
- chernobila
Re: М60Б40 в Е34
Митко Стоянов написа:С неточната информация, която си поднесъл, не вярвам някой да тръгне да се занимава да рови схеми и пин по пин да ти ги пише. Ако Е38-цата донор е след 03.96, то мотора ти не е М60, а М62. Оправи си неточностите, пък тогава се сърди, че не ти правят онлайн колата.
Аз точно това си мислех,че моторът е М62Б40,но не посмях да напиша да не ми се смеете
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: М60Б40 в Е34
Предполагам имаше предвид М62Б44, щото М62Б40 не съществуваchernobila написа:Митко Стоянов написа:С неточната информация, която си поднесъл, не вярвам някой да тръгне да се занимава да рови схеми и пин по пин да ти ги пише. Ако Е38-цата донор е след 03.96, то мотора ти не е М60, а М62. Оправи си неточностите, пък тогава се сърди, че не ти правят онлайн колата.
Аз точно това си мислех,че моторът е М62Б40,но не посмях да напиша да не ми се смеетеТози двигател е с ЕВС 2 (черният) и имам такава букса ако му трябва на колагата
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: М60Б40 в Е34
от чернобилската радиация е станала м62 с 4 ваноса , 2 отпреде и 2 отзаде..
- chernobila
Re: М60Б40 в Е34
Митко Стоянов написа:Предполагам имаше предвид М62Б44, щото М62Б40 не съществуваchernobila написа:Митко Стоянов написа:С неточната информация, която си поднесъл, не вярвам някой да тръгне да се занимава да рови схеми и пин по пин да ти ги пише. Ако Е38-цата донор е след 03.96, то мотора ти не е М60, а М62. Оправи си неточностите, пък тогава се сърди, че не ти правят онлайн колата.
Да де 4.4 - Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: М60Б40 в Е34
Той човека май е запалил, вече.
Ей тук съм загубил малко време за м52/е39, но и този трябва да е с ЕВС-3, еднакви трябва да са.
И най вероятно е автомат, има задължителен "+" на пин-6 от автомата при контакт.
22 мнения
