как да достъпя перката на вентилатора за купето
Регистриран на: 13.03.2007
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнение от pastata » 09 Фев 2014, 2:02
Здравейте колеги. Имам проблем.
Перката на купето ми взе да 'свири' като работи на по-слабите предавки (2 и 3) ,а не знам как да я достъпя да я смажа малко. Може ли някой да помогне.
Благодаря предварително
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: как да достъпя перката на вентилатора за купето
Мнение от The Heartlistener » 09 Фев 2014, 10:40
http://www.bmwenthusiasts.co.uk/forum/v ... =55&t=2042
На този колега му е друга целта, ма се е наснимал и ще ти свърши работа.
Внимавай да не счупиш кривия пластмасов капак зад вентилатора, той е на 2 клипса /щипалки/ долу при улея за водата. Клапите отстрани също не напъвай.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Фев 2014, 12:48
pastata написа:Здравейте колеги. Имам проблем.
Колега, и аз бях писал тема със снимки по въпроса- ако искаш може да я откриеш. За линка, който са ти дали- колегата ти е казал, че целта е друга и не е необходимо да започнеш със сваляне на рамената на чистачките. ;)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: винаги с кеф
Мнение от Mironikolo » 18 Фев 2014, 0:55
Да не правя нова тема, как се сваля модула за управление на парното и вентилацията. Колата е без клима с големите врътки. Целта на упражнението е смяна на крушките.
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Мнение от The Heartlistener » 20 Фев 2014, 17:09
Подхващаш с отвертка ЛЯВАТА отвесна лайсничка и я махаш /клима-без клима, все е тая/.
Трябва да освободиш това палче на управлението от конзолата:arrow:
Управлението го дърпаш напред първо от тази страна-лявата, за да се освободи и отдясно.
После е ясно - буксата заден джам, букса вентилатор, системна букса /бившето ми парно :mhihi:/
Остават трите жила от леглата им - на щипки. Там внимавай с напъването че лесно се чупят леглата и после - дудук :lol:
Относно крушкИТЕ - има само една такава за целия панел.
Изображение.
Кара: винаги с кеф
Мнение от Mironikolo » 21 Фев 2014, 1:15
Мерсаж, колега.
Фридрих Ницше
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 01 Мар 2014, 16:57
Сега ако кажете и откъде може да се купят крушките - 12 волата, 1.2 вата
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 22.08.2007
Мнение от grik4 » 23 Мар 2014, 13:30
Гадна работа е. Отдели половин ден. Снимките, които са дадени по-горе касаят смяна на механизма на чистачките. Ти спираш до там. Само да ти кажа, че със смазване няма да минеш. Бронзовите втулки са износени и начина е да търсиш нещо втора употреба, което до пробваш преди да купиш. Ако е наред - няма да свири дори да е свалено. Разбира се, ако го вземеш измий перките, смажи втулките с WD 40 и подсуши излишната смазка. При монтажа гледай да не го завъртиш! Има гнездо и пъпка, които трябва да съвпаднат. И леко с пластмасовата скоба и щипките на кожуха! Успех.
