Накладки смяна?
12 мнения
Накладки смяна?
Здравейте, искам да попитам след като вчера ми светна датчика за накладките, колко ( приблизително ) ми остават - км за каране или е наложително веднага да се сменят. Тъй като сега съм малко окъсна от към финанси заради зимни сметки.
Питам първо че да не земе да "сгъна" дисковете до де се наканя със смяната.
П.С. И като светне датчика какво, означава - предни, задни или пакет?
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Re: Накладки смяна?
Зависи кой датчик ти е светнал, има по един отпред и отзад. Ще се види като се вдигне колата.
Можеш да караш така, само по-внимателно
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Накладки смяна?
Огледай добре, защото не знаеш дали се износват равномерно вътрешните и външните накладки.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Накладки смяна?
на мен ми се е случвало да светне лампата (накладките са проверени след светкането и са добре) и при следващото палене да не свети лампата.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Накладки смяна?
Сваляш гумите и гледаш. Това е най-сигурния вариант.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: Т-34
- Мечтае да кара: F1 race car!
- Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Re: Накладки смяна?
Имаш около 2-3мм. останали при правилно износване. Можеш да покараш още месец- два, но никакви високи скорости и дълги тежки спирания. Но все пак колегите са прави, че е добре да погледнеш щото да не стане да трябва и дискове да сменяваш после.
Re: Накладки смяна?
Благодаря за отговорите. Ще се види в сервиза кои са за смяна, но няма да е скоро.
- alchohol
Re: Накладки смяна?
Не се занимавай с никакви сервизи. Купуваш си едни текстарки, сменяш ги и вече си готов.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Накладки смяна?
TheBoss написа:Само дето трябва да си купи и ключ 15 и шестограм 7.![]()
И два броя нови датчици
- BigMUZZY
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: В.Т-во, София
- Кара: E34 TOURING `95 без номер на мотора
Re: Накладки смяна?
При мен предният датчик се ебава и ту свети, ту - не. Проверил съм, накладки имам бол. По принцип, ако е правилно работещ датчика и светне, имаш ресурс за поне едни 1000 км. Препоръчвам ти да отидеш в сервиз или при майстор и просто да погледнете докъде са накладките. От останалото феродо по тях ще можеш да си направиш сметката в какъв срок трябва да ги смениш. Не си позволявай да стигаш до звуковия индикатор, защото ще ти струва доста по-скъпо тогава.
...Тез` две бири `що ги каза ...?
12 мнения
