Шум в скорости или съединител БМВ Е34 520 М20Б20
Регистриран на: 31.08.2013
Мнение от matea » 05 Фев 2014, 0:05
Здравейте,имам проблем с колицата и той се изразява в това че има шум от към скоростите..първо виеха,сега започнаха да чаткат като колата работи на свободна скорост и дори в движение..не е виене а е нещо като тропане/чукане/чаткане. Освен това съединителя отделя малко високо и като е студена при потегляне от място на първа се получава много силно треесене и придърпване направо цялата кола се лашка.Какво мислите да търся скорости втора употреба и да си купя съединител чисто нов или да ремонтирам скоростната кутия..дали пропускам нещо?
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Шум в скорости или съединител БМВ Е34 520 М20Б20
Мнение от alchohol » 05 Фев 2014, 23:01
Маслото на какво дередже е?
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 05 Фев 2014, 23:22
Имаш ли климатик?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 07 Фев 2014, 0:47
Аз си мисля,че са ти заминали скоростите особено щом са започнали да "чаткат".Това с тръгването го прави вероятно,защото маслото е заминало,не загряло и т.н.Кутията не бих ремонтирал,защото е доста по-скъпо от колкото да си купиш втора ръка от някой доверен колега от форума(70-100лв.) и ако ще пробваш по метода на изключване първо смени кутията(по-евтина е от съединителя).Оптимален вариянт е смяна на съединителя+кутия втора ръка+масло.Ама пък за да не гръмнеш много лев пробвай първо с маслото-знам ли?!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Фев 2014, 11:33
Първо свали кутията и виж какво става със съединителя.Може да има счупен лагер изкривено "слънце" на притискателеля и още други дефекти.Кутията с този мотор няма как да я счупиш. Е ..освен ако не си карък .
Мнение от matea » 12 Фев 2014, 9:56
Колеги,шумовете и претрисаането един път ги има друг път ги няма.Качих колата на канал и това което забелязах е протекъл семеринг на коляновия вал от задната сстрана.между мотора и скоростите е много омаслено,даже от 3 дни прави капки на улицата.Може ли от маслото да е станал нкакъв проблем със съединителя.Мисля да си купя един семеринг за коляновия вал,да сваля скоростите да сменя семеринга и да разгледам съединителя...имам един резервен но е от е36 320 м52, гледах в реалоем ги даватс еднакъв размер 228мм.,дали ще стане според вас.Значи нов семеринг,ново лагерче,съединителя от е36 и ново масло в скоростите или някоя добавка.Някакви съвети?
И за колегите който питаха да колата е с климатик..маслото в скоростите не съм го проверявал.
Мнение от dan-dam » 12 Фев 2014, 12:27
Добре си се насочил. Съединителя, който имаш става.
Иначе питах за климатик, понеже при колите с такъв маховика е демпферен и може да притрисането да е от него. Но при проблемен маховик проблемите доколкото знам идват при топъл мотор(ако греша някой колега да ме поправи), а ти казваш, че при теб е на судено.
Мнение от matea » 23 Фев 2014, 23:21
Оказа се от скоростите,протекли са и имат счупен лагер на първичния вал.Съединителя си е ОК.Взех кутия втора ръка на която смених семеринга на опашката и този на избирача,източих старото масло почистих магнитчето и налях ново масло...(маслото на старата кутия го бях сменил преди два дни и го източих и го налях на новата кутия)...новите скорости работят не тракат но вият..дали с някоя добавка за скоростни кутии ще се оправят?и другия пеоблем е че задна влиза с прескачане и заяжда лоста в най-ляво положение(от свободна към задна)
