Проблем с паленето
5 мнения
- JusttNob0dy
- Регистриран на: 4.02.2014
Проблем с паленето
Здравейте купих си наскоро BMW 520i 1988 и съм нов не разбирам много, но взе да ми прави проблем с паленето в студеното време и на бензин и на газ като е запаля и ако не държа педала гасне и после трудно пали или въобще не иска да пали .... Моля ако някой може да даде някакво мнение
Благодаря предварително !
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Проблем с паленето
Виж датчик колянов вал
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
daddy_ написа:Виж датчик колянов вал
Тия дърти мотроници изобщо не палят (и не пускат искра и гориво) когато не работи датчика на кол.вал.
Това далеч не го изключва от заподозрените.
Иначе по-скоро звучи като проблем с дебитомер, температурен датчик, датчика на дросела (TS) и/или пробил регулатор на налягането на горивната рейка.
Аз лично залагам на температурен датчик (синият на термостатното тяло). Спокойно може да се купи от друга кола втора употреба и да се опита, а и е най-бързо евтино и лесно.
Но нека все пак автора да обясни - как се държи колата когато запали, има ли газ и тн.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Спокойно може и нов Бош да си закупи за 20 лева !
Провери си кабелите, дистрибуторната капачка палеца ..
После както казват колегите датчиците (този на вала най-вече) !
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Mironikolo
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: винаги с кеф
Имах същия проблем, оказа се датчик на коляновия вал.
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
5 мнения
