лекичък въпрос
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
лекичък въпрос
когато паля сутрини тръгна докато е студена още се чувства когато подам газ едно замисляне - неще да тръгне хубаво. като загрей се оправя
предложете как мога да изолирам проблема
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
То може и много да караш така, но после и бобинки трябва да сменяш щот, точно от лули се пробиват. Сменяй лулите не са кой знае колко пари.
Успех!
Успех!
- Stanchev
- Кара: 7er
Здравейте.
В тази връзка, къде мога да си проверя бобините. Искам да знам дали всички работят добре.
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
- TheBoss
- Полковника
smeniх свещите NGK и колата работи много добре оба4е проблема сутрин си остана при първо палене не се форсира ами ако не и подам малко газ угасва и като тругна много зле наема като настъпя - това е първите 2-3 минути и след това се оправя. възможно ли е смука4а да прави некви изцепки докато е студена колата
- Stanchev
- Кара: 7er
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- маречков
stanchev написа:богата смес ?
Да питам, дали мога сам да си коригирам сместта, ако "да" от къде?
И кой е тоя температурен датчик, че да видя и моя?
Благодарство
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
Сместа ти я коригира ECU-то.Не е от температурния датчик защото и моята го прави а датчика работи.При мен това замисляне го има ако е кофти бензина или е карана колата продулйително време само градско.
- dinozab
33 мнения
