Въпрос за климатроника?
29 мнения
- agrogrind
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: E30, E34
- Мечтае да кара: E30
Значи проверих си всички бушони и са здрави но копчетата за климатика, вентилацията в купето и подгряването на задния прозорец не работят? От какво може да е според вас? Иначе до последно преди да стане този проблем с копчетата климатика правеше мраз в купето
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
Re: Въпрос за климатроника?
Провери управлението на климатика..
- agrogrind
- Кара: E30, E34
Къде да го търся? Дива индия ми е. Самите копчета ли да сваля?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
agrogrind написа:Къде да го търся? Дива индия ми е. Самите копчета ли да сваля?
Ето тук е описано как да намериш управляващият модул- viewtopic.php?p=656560.
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
По принцип това го прави от копчетата трите-ако ти трябват драсни на Л.С. да ти подаря едни и при мен се е случвало.Също така като застудее ту се включват ту не-премигват си когато си искат,ама евентуално в някакъв момент се оправят
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Хайде да започнем от там - за кой климатроник/климатик/парно разговаряме изобщо?
По възможност с примерна снимка.
- cekobmw
- Регистриран на: 16.10.2013
- Местоположение: Шумен
- Кара: e34 2.4TD
- Мечтае да кара: e38 750I
Първо,здравейте колеги,до скоро имах BMW e36,което продадох и ми беше мечта да си закупя е34-ка дизел,както и да е намерих си читава(долу горе) 524 td 1991 година с климатроник,въпроса ми е,ходих при майстор за климатици,да провери системата,оказа се че е здрава и само трябва да се донапълни,но компресора от вътре няма как да го включа,или по точно няма как да включа изобщо климатроника,след четене в форуми включително и този,неможах да открия проблема,затова реших да разбглобя панела на климатроника,който е с три врътки две за градуси и една за перката,нямам отделно копче за климатик,предполагам че се включва винаги,след като го отворих забелязах че една от пътечките е изгоряла и скъсана,презапоих пътеката но колата продължава дане включва климатроника,наложи се принудително да включим компресора за да видим дали работи,оказа се че работи и то идеално,някакви идеи защо от панела немога да обърна на студен въздух и да задейства климатроника?
Благодаря за вниманието.
BMW SHUMEn
- cekobmw
- Кара: e34 2.4TD
След много бърникане днес,проблема все още не е открит,всичко друго като перки превключване от топло на студено и т.н са налице,но компресора неможем да разберем защо неще да се включва,а и схемите които вадим са съвсем различни от тази на моята кола,някакви идеи?
BMW SHUMEn
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Чакай, чакай....Как така да нямаш копче за включване на компресора
? Няма такъв филм...
Това ти е управление на климатроник:
А това на климатик:
Копчетата със звездичките ги виждаш добре... Ти какво имаш?
А това на климатик:
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Може ли аз !?
И слагам 5 лв
И слагам 5 лв
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- The Heartlistener
Много са
Супер интересно ще е колегата да има баш това, но да има и компресор отпред...
...Мисля си нещо, ама не мога да повярвам да е истина...
- cekobmw
- Кара: e34 2.4TD
- ивчо
По ИБАН ли ще ми превеждате парите, или как
Колега, не че нещо - фабрично нямаш климатик/климатроник/компресор ...
Колко ремъка имаш отпред, като не броим ангренажният ...
И ако е само един, имаме проблем ...
Това с тези градуси е т.нар. термотроник ...
С него може да регулираш само колко топло да е вътре !
Системата работи с два датчика които са разположени съответно : под волана и под жабката !
Оттам смучат въздух защото са вакуумни - като се позадръстят с мръсотия и почват да съскат повечко ..
После според това колко си завъртял врътките, клапаните на парното почват да "пулсират" пропускайки толкова антифриз, до достигане на зададената температура ..
Всичко това работи при изправни клапани ..
Това разбрах за няколко дни питане (и пояснения от дедИ СтоЬО
) и четене !
Но това работи само в посока колко да е топло ... Студеното няма как да го регулираш ..
Ужасно се съмнявам някой жабар да ти е наставял климатик ...
Сигурен ли си че имаш климатичен компресор ?!
Ако е така и си имаш копче от което да го включваш - проверете дали има фреон като за начало
) и четене !Но това работи само в посока колко да е топло ... Студеното няма как да го регулираш ..
- The Heartlistener
....Дотук добре, ама нали човека каза че е ходил на климатикаджия
....и че трябвало да се донапълни
...Казахме го в една друга тема...и пак го повтарям - "тунинг" на съществуващо парно към климатик не е възможeн! Само смяна на цялото прасе под таблото, което само по себе си означава и съответното управление.
Колегата да погледне има ли метални тръби от компресора до под жабката в купето горе вляво. Но най-сигурния външен признак /без да се разколачва нищо/ - под платнената коричка откъм пасажера има ли го те тоя пластмасов "хълм" - капак:)
Нема ли го - колата е без климатик, каквото и да е монтирано допълнително отвън или каквото и управление да е надянато. Най-вероятно ще се окаже нещо започнато отвън, но без сменено прасе вътре - демек нищо.
Остава колегата да пита бившия собственик как му е продал кола "с климатроник"...
П.П. Ивчо, скромен си...системата ти работи таман с 5 датчика. Дигай мизата на панела с дупката, и борда си задръж...
- cekobmw
- Кара: e34 2.4TD
Абе хора,не че нещо,но четете какво съм писал,колата е с фабричен климатик,и да има това нещо което ми го показахте на снимката,климатикаджията наду системата за да провери дали не изпуска,и стана ясно че не изпуска,ако е започнато и не довършено както в началото си мислех,щеше да изфъска още докато го пълнеше с азот.а и ремъците са 3,един за динамо,един за хидравлика и друг за климатичния компресор,всичко е фабрично,на мен ми се струва,че управлението на климатроника,където колегата е покзал снимка,буксите на този панел са едно към едно с мойте,но мойто е с врътки,има ли изобщо такива коли или ...?
BMW SHUMEn
29 мнения
