вентилаторче на парното
Регистриран на: 7.03.2005
Мнение от bobby02 » 18 Юли 2006, 17:36
здравейте братлета.да споделя за моя проблем-вентилаторчето на парното от извесно време скърцаше,но днес започна да работи само на 4 степен и след извесно време спря окончателно да се върти.та ако може да ми обясните как да отстраня този проблем че не се издържа в тия жеги.
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 19 Юли 2006, 0:17
Мнение от bobby02 » 19 Юли 2006, 13:27
продължение на моя проблем-след като установих че ми е изголял бушон номер 19 пуснах парното и то проработи само на 4 степен,рекох си окей и ходих до дару да си купя нов резистор/50лв/за1,2,3 степен.но каква беше изненадата ми след като установих че не само 1,2,3 степен на парното не тръгват но ми и топи този същия бушон номер19,така че ситуацията при мен е пълен шах.ще бъда благодарен ако някой може да ми помогне.благодаря предварително
Гост
Мнение от Гост » 19 Юли 2006, 13:33
баце,фитка ти е моторчето/разбити втулки и заклинва/ ;) срещу 60 лв , ти оправям проблема.
п.с. на е-34 са 4 вида моторчета ;) имам и 4-те :mhihi:
Мнение от bobby02 » 19 Юли 2006, 15:53
братле дано си прав за моторчето.тел 0886737607-боби
Мнение от bobby02 » 19 Юли 2006, 17:32
явно вентилаторчето на парното е здало багажа но незнам как да го демонтирам,ако махна само барчето ще може ли да го сваля и ли ще трябва да се маха цялото табло.ако някой е демонтирал вентилаторчето на парното ще му бъда благодарен да сподели как се прави защото явно ще трябва да проверявам всичко за да си реша проблемите с "духането" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 20 Юли 2006, 9:03
Моторчето на парното е в двигателния отсег. Намира се под чистачките. Първо махаш чистачките (заедно с рамената), пластмасите под чистачките, обезшумителната ламарина(с 5 болта е :idea: ), вадиш и двата пластмасови капака, втория има едни гадни щипки и там откриваш твоето счупено нещо.
Успех :D .
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 25 Юли 2006, 21:01
моторчето излиза и без да се свалят чистачките и пластмасата под тях моито съм го свалял двапъти и излиза без проблем. късмет ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
