сваляне на глава м50в20
Регистриран на: 7.06.2011
Местоположение: Твърдица
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 12 Ное 2013, 18:06
Колеги имам следния проблем.... Искам да свалч главата понеже на 6 целиндар ми изчезна конпресията и мисля че има счупен клапан... обаче немога да сваля веригата от изпускателния вал.... Има ли някакав начин да се свали веригата без да разбутвам центровката на валовете понеже не ми се дават сумати и пари по сервизи а и ги нямам.... Благодаря предварително на отзовалите се....
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: сваляне на глава м50в20
Мнение от don't be » 12 Ное 2013, 18:51
Много лесно , колега . Бележеш веригата и зъбното колело с боя/ спрей и демонтираш няма нищо сложно и чудато . Ако ти е счупен клапана навярно си обесняваш какво ще срещнеш вътре :winky:
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 12 Ное 2013, 19:13
Това с бележенето е грешна практика. Ако някой преди това го е зацепил грешно или вече се е разтегнала веригата, а тя 100% е точно така, ще я зацепиш и после грешно. Има си методика за зацепване на тия двигатели и никъде нищо не се бележи :!:(е има един случай, ама той е за други валове). Иначе, за да извадиш веригата от зъбното колело трябва първо да демотираш обтегача на голяма верига, за да спре да я опъва и после да демонтираш тялото на масления обтегач на малката верига. Чак тогава ще имаш достатъчно място да извадиш колелото от веригата.
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 12 Ное 2013, 19:14
колега това го направих ама вапроса е че главната верига междо коляновия вал и разпределителнич вал неможе да се откачи от зъбното колело на разпределителнич вал откъчил съм обтегача обаче не е достатачно хлабава да свалч...
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 12 Ное 2013, 19:15
се свали*
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 12 Ное 2013, 19:28
Колега едно леко обяснение как се сваля тоя обтегач че за пръв път ми се налага да отварям такъв мотор
Мнение от maxpower » 12 Ное 2013, 19:32
Мисля, че това трябва да те ориентира достатъчно
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 12 Ное 2013, 19:54
това съм го направил колега и смукателнич вал съм го свалил само изпускалтения ми остана ама веригата неможе да отпусне достатачно да я свалч от зъбното колело....
Мнение от maxpower » 12 Ное 2013, 20:00
Махни тогава и успокоителя на веригата, който е горе в главата. Позиция 12. Ако и тогава не можеш да свалиш колелото значи нещо не правиш както трябва,
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: sofia
Мнение от насо е-36купе » 12 Ное 2013, 20:06
колега без да свалиш зъбното колело няма как да сеполучи
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 12 Ное 2013, 21:14
Издърпай зъбното колело с веригата напред и ще излезе.
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 13 Ное 2013, 0:05
вапроса е че не искъм да откачъм зъбното колео от вала поради пречината че всичко заминава на кино а нямам необходимото оборудване да и нагласч градосите после..... и всичко е белязано и искам просто да я отворя да сменя вапросния клапън и да я събера пак както си е била.... Колата я взех преди две години от италя и всичко и е сменено горе валовете,повдигачи и веригите са чисто нови и никаде нчма грам нагар колата е подържана много добре просто нещо се бъгяса самия конп и не удари изклучвателч както обикновено и прехвърли прекалено много оборотите и заради това се стигна до тук.... и клапанът не е на цяло счупен а само мъничко пърче от него явно просто е бил спукан....
Кара: BMW E34
Мнение от metalium » 13 Ное 2013, 0:32
Добре да кажем че ги извадя тия колелета после като доиде време да и нагласям градосите какво правим ? при положение че нямам оборудването което ми трчбва да и наглася градосите и ъгъла на запалване ? :dunno:
Няма такова нещо като няма начин :banghead: Винаги има начин ако се наложи ще разглобявам всичко и в буквалния смисал ще откача тоя обтегач на веригата и пак ще го извадя тоя вал :ranting:
Мнение от maxpower » 13 Ное 2013, 8:54
metalium написа:Добре да кажем че ги извадя тия колелета после като доиде време да и нагласям градосите какво правим ? при положение че нямам оборудването което ми трчбва да и наглася градосите и ъгъла на запалване ? :dunno:
тцтцтц, ейй не сте добре, честно. Аз първоначално не разбрах, че искаш да махнеш веригата без да сваляш колелото. Не се излагай. Разглоби си я и като стане време за зацепване ми драсни ще ти пратя инструментите на заем преди да сте поломили нещо.
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Ное 2013, 17:56
Ти може да искаш много неща колега.Толкова ли е трудно да си го бележиш с нещо?
