Е 34 Touring ГОВОРИТЕЛИ/КОЛОНИ/АНТЕНЕН УСИЛВАТЕЛ
Регистриран на: 2.03.2006
Местоположение: SOFIA
Мнение от batevladi » 26 Юни 2006, 9:38
Молбата ми е някой ако знае точният размер в инчове или см.
-задни говорители /на тавана/
-предни говорители/при педалите...../
-малки говорители /в таблото/
и Каде се намира тоя усилвател за антената? :help: :help: :help:
Вчера свалих и двете кори на колонките зад задните врати но не видях усилвател нито място за него! :shock: :shock: а доколкото знам антената е в задния ляв страничен прозорец, значи и усилвателя трябва да е там някъде :twisted: :twisted:
На мене ми е срязана антената от дясно обаче! кабела ми се подава от дясната страна в багажника над уплатнението на десния заден прозорец :dunno: :dunno: :dunno:
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 26 Юни 2006, 11:17
Задните са седемнадесет - 93% вероятност! ;)
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Мнение от batevladi » 26 Юни 2006, 11:28
със сигорност не са по големи от 15см. но колко са точно немога да ги измеря защото ми липсват а разтоянието от рапида до рапида е 14,5см. на задните в тавана!!! говориме за КОМБИ :idea:
Мнение от Tod » 26 Юни 2006, 16:34
batevladi написа:със сигорност не са по големи от 15см. но колко са точно немога да ги измеря защото ми липсват а разтоянието от рапида до рапида е 14,5см. на задните в тавана!!! говориме за КОМБИ :idea:
Ми то аз за комби говоря ;) ще примеря довечера колко са големи!
Good Luck
Регистриран на: 8.11.2004
Кара: 325xi
Мнение от Venci_ii » 26 Юни 2006, 18:10
Усилвателя е под кората на задния ляв амортесьор
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 26 Юни 2006, 19:58
Бате Влади е прав - 15 см са задните - аз ги смених преди 1 1/2 година и Алпайнпонеже не предлагаха такива,които да ги заместят на 15 см откъм дълбочина си взех 13 см и свирят добре :D
За останалите не мога да кажа ,защото не съм ги сменял :roll:
Георги Пенчев
Мнение от batevladi » 27 Юни 2006, 10:09
За задните ясно 13см /размер на мембраната(говорителя) не на металната част/по размерите на Pioneer предполагам и на други производители ;) ;) ;)
-остава проблема с предните говорители в краката и тези в таблото! :help: :help: :help:
Мнение от batevladi » 27 Юни 2006, 10:11
тая кола май нема да свирне без туба и усилвател тея дребни колонки само за фон.... :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
в
Мнение от ian190 » 27 Юни 2006, 18:15
а бе че без туба няма да свирне е верно
и предните са 13
а на таблото не зная
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 27 Юни 2006, 21:59
на таблото са само пищялки, освен ако не ти е няква поръчкова и пищялките да са на огледалата, тогава на таблото имаш 10 см.
Мнение от batevladi » 28 Юни 2006, 10:28
Мерси много :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Ако това са верните размери може да заключите темата!!! :yes:
Регистриран на: 4.10.2003
Опаа
Мнение от Дедо Мраз » 04 Юли 2006, 10:59
Нагревателя на задното стъкло е и антена... Така че, тръгваш по жиците на нагревателя и ще намериш усилвателя. На мен касетофона ми го бяха монтирали някакви дърводелци явно, още при предишния собственик и не бяха свързали жицата за захранването на усилвателя и той естествено не работеше... И бяха дупчили задния калник да слагат антена... Но добре, че не бяха срязали оригиналния куплунг за касетофона, ами бяха оголили само нужните според тях жици и бяха свързали към тях касетофона... Така че, изхвърлих всички допълнително връзвани жици, и си купих от техномаркета един адаптор от оригинален куплунг BMW към стандартен еврокуплунг, с какъвто са всички касетофони, дето се продават тук, и сега ми работи всичко... Иначе към усилвателя за антената се пуска ток автоматично, щом включиш касетофона... Навсякъде пиша касетофон, ама може и CD плеър да е...
Мнение от batevladi » 05 Юли 2006, 8:50
Eй Дедо Мраз при мен антената не е ли в задния страничен прозорец!!!
говори ме за комби!!!
Регистриран на: 6.07.2006
Мнение от psaiko » 06 Юли 2006, 19:42
бате влади само си пренавий колоните иначе ще ти избяга звука
Мнение от batevladi » 07 Юли 2006, 13:06
Знаеш ли как ми избега звука като турих една туба RMS 300watt мах 600watt усилвател 1Х210watt и сд АЛПАЙН 4Х50 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Намалил съм усилватела на 1/2 и на 6db иначе нема да оцелеем :mhihi: :mhihi: :mhihi:
требваше и гумени тампони да подлагам на задния номер иначе некаде може да избяга :mhihi: :mhihi: :mhihi:
