Автомат към ръчка проблем!!! 525тдс РЕШЕН
Регистриран на: 27.03.2008
Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Мнение от mimo1987 » 29 Сеп 2013, 16:53
Колеги имам следния проблем аксиалния лагер неможе да натисне притискателя какво ли непробвах, слагах на помпата по дълго рамо какво ли не шаиба на рамото кадете е лагера за да го издам малко по напред и пак нестава вече 3 пъти я свалям и вече незнам какво да правя даите предложения каде бъркам или нещо трябва да добавя което съм забравил...
Проблема беше решен с 2 чистонови Помпи горна долна .......
Последна промяна mimo1987 на 13 Окт 2013, 17:37, променена общо 2 пъти
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Автомат към ръчка проблем!!! 525тдс
Мнение от Митко Стоянов » 29 Сеп 2013, 18:20
А съединителя нов ли е или "пирфектен" употребяван? Обезвъдушен ли е като хората?
Мнение от mimo1987 » 29 Сеп 2013, 19:06
Митко Стоянов написа:А съединителя нов ли е или "пирфектен" употребяван? Обезвъдушен ли е като хората?
Да саединителя е в добро състояние и съм обезвъздушил добре..
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 29 Сеп 2013, 19:30
mimo1987 написа:
Да не си обърнал феродовия диск наобратно? При толкова сваляния и качвания на кутията трябва да си го проверил
Мнение от mimo1987 » 29 Сеп 2013, 19:47
mimo1987 написа:
Колега тои може ли да се обарка да го обарна мисля че само да едната страна ляга както трябва....има ли вероятност да съм го обарнал :banghead: ето: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ch/clutch/
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 29 Сеп 2013, 20:23
При положение, че всичко останало е както трябва, аз за друго не се сещам. То би трябвало да си пише на него Gearbox side/Engine side... Погледна ли как го слагаш или не си? Ако си го объркал, няма да става да се използва повече.
Мнение от mimo1987 » 29 Сеп 2013, 20:28
Митко Стоянов написа:При положение, че всичко останало е както трябва, аз за друго не се сещам. То би трябвало да си пише на него Gearbox side/Engine side... Погледна ли как го слагаш или не си? Ако си го объркал, няма да става да се използва повече.
Няма как да съм го обърнал.И ако съм го обарнал според мен притескателя няма да може да пасне.
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 29 Сеп 2013, 20:34
mimo1987 написа:
Щом казваш...поне на 42-рото качване на кутията провери...
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Сеп 2013, 21:06
mimo1987 написа:
Може да се обърне.На една 34ка беше завъртян феродовия диск.
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: София, Княжево
Кара: E39 520i, E70 3.0D
Мнение от sali_k » 30 Сеп 2013, 7:33
Колега при мен след смяна на съединителя се наложи да сменя и долната помпа.
След това обезвъздушавах над половин час докато заработи.
Пробвай с друга помпа или упорито обезвъздушаване.
Мнение от mimo1987 » 30 Сеп 2013, 9:02
LiTtLeRoCk написа:
mimo1987 написа:
ок колеги ще сваля притескателя и ще видя...
Мнение от mimo1987 » 30 Сеп 2013, 13:10
Феродото не е обърнато............... :help:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 30 Сеп 2013, 13:41
Такава ли ти е долната помпа?
Или такава:
Мнение от mimo1987 » 30 Сеп 2013, 13:52
Митко Стоянов написа:Такава ли ти е долната помпа?
Или такава:
Първата колега отгоре..
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 30 Сеп 2013, 16:20
И помпата е правилната...Педал "има" ли? В смисъл нормален ли е хода на съединитела?
