перка клема
9 мнения
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
перка клема
нормално ли е като дам контакт на първа степен перката на климатика да почва да върти и после през цялото време работи независимо дали е пуснат климатика или не е пуснат.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- E39 Rider
Re: перка клема
cod-cdbp написа:Не е нормално, залепило е релето вероятно
възможно ли е това да е причината като пусна климатика и колата започва да дига температурата стрелката подминава средата.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: перка клема
E39 Rider написа:cod-cdbp написа:Не е нормално, залепило е релето вероятно
При положение че перката е залепнала на първа степен, предполагам че втората не може да се включи при това състояние, освен ако тя не се контролира от отделно реле.
Оправи си степените, и след това виж как се държи температурата.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- E39 Rider
- alchohol
Re: перка клема
Извинявам се, две са. Отпред при мотора к21 и к22
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- E39 Rider
Re: перка клема
alchohol написа:Извинявам се, две са. Отпред при мотора к21 и к22
ще ги проверя и ще пиша.
9 мнения
