Опорен лагер и свързани с него симптоми?
21 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте....днес при по-рязко потегляне установих удар...в средната част на колата приличаш на разбит опорен лагер може би? Както и от вчера долавям шум като виене ...при свободна скорост при 60-70 км/ч ... ? И още по-стар проблем, който си мислих, че може да е от гумите...но може и да не , цялото купе се тресе при спиране на скорост от 90-100 км/ч и нагоре.... от днес се усеща и при по-ниска такава в порядъка на 70-80км/ч ... ?!
Дали това са симптоми на разбит на висящ лафер или не..... утре на канала ще разбера...но до тогава ще ме гложди и викам да питам предварително
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Опорен лагер и свързани с него симптоми?
90% е той.. цялото купе тресе и като спираш похлопва
- georgipass
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:90% е той.. цялото купе тресе и като спираш похлопва
Благодаря... явно ще влиза в бокса.. съединители, кардани ...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
ПО спомен се продава целия с опората , набиваш го и затягаш горе болтовете.
аз съм с 25цовия диф и тампона е на задната част..спирам да не кажа някоя глупост. иначе гумата е на леща.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:ПО спомен се продава целия с опората , набиваш го и затягаш горе болтовете.
Лагера се продава ведно с опората, обикновено се разкъсва гумата.
Кардана се сваля и се разделят двете му части, като преди това се бележат, за да не ходиш после на баланс.
Освен това лагера е еднакъв всички Е34-ки и Е32-ки, независимо от мотора.
Успех
- georgipass
cod-cdbp написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:ПО спомен се продава целия с опората , набиваш го и затягаш горе болтовете.
Успех
Нещо марка за нов? Или 2 ръка
- georgipass
georgipass написа:cod-cdbp написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:ПО спомен се продава целия с опората , набиваш го и затягаш горе болтовете.
Успех
Нещо марка за нов... че съм много претенциозен по принцип ? Или 2 ръка?
- Project_2501
- Регистриран на: 10.07.2013
cod-cdbp написа:Освен това лагера е еднакъв всички Е34-ки и Е32-ки, независимо от мотора.
това не е вярно
само на някои бензинови мотори е еднакъв и м50б20 не е от тях
Няма нужда да се бележи кардана , а за марка каква да е .
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
бележи си го да ти е мирна главата ....те имат едни точки център ударени...
марка.....къвто намериш и колкото пари имаш и колкото изкара
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Бъркаш се, 40-ките са с 35мм опорни лагериcod-cdbp написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:ПО спомен се продава целия с опората , набиваш го и затягаш горе болтовете.
Успех
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
vladobate написа:Няма нужда да се бележи кардана , а за марка каква да е .
кажи честнооо,че не се бележи ?! Не му обяснявай неща от който после ще страда !
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Митко Стоянов написа:Бъркаш се, 40-ките са с 35мм опорни лагери
тук си прав, мой пропуск
biem_w написа:vladobate написа:Няма нужда да се бележи кардана , а за марка каква да е .
Не разбрах за какво ще страда ... от некадърник майстори ли.... затова всички бележат те така и ангренажи сменят с белязки
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
vladobate написа:biem_w написа:vladobate написа:Няма нужда да се бележи кардана , а за марка каква да е .
Не разбрах за какво ще страда ... от некадърник майстори ли.... затова всички бележат те така и ангренажи сменят с белязки. Моя кола ВМВ му видях кардана как е белязан от завода, нямаше вариант да се сглоби обратно по различен начин от правилния както са го балансирали, затова го пиша.
Владобате, аз съм виждал "набит" кардан, който е с различни шлици точно за да не може да се сбърка и пак бяха успяли да го "набутат" насила, и се наложи да се реже, наставя и после балансира, защото иначе искаха едни скромни 1200 лв. за нов кардан
21 мнения
