ABS проблем
Регистриран на: 30.04.2009
Кара: BMW E34 touring
Мечтае да кара: М5
ABS проблем
Мнение от Николай Занчев » 19 Авг 2013, 22:21
Така от вчера ABS-а постояноо работи дори колата да е изгасена само като откача акумулатора,спира естествено.Колата си има спирачки все още :mhihi: .Работи все едно бензиновата помпа да подава постоянно гориво дори след като колата не е на контакт :kuku: .Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели от какво може да е!
Колата е Е34 touring 1994г. колата беше с нивомат но го махнах!
Прегледах с търсачката но за такъв проблем не намерих тема
Благодаря предварително :yes:
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.Руски форум:питаш нещо и теб те питат.Български форум:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Кара: мфили
Re: ABS проблем
Мнение от cod-cdbp » 19 Авг 2013, 23:13
Редактирай си поста, и използвай малко пунктуация, защото откровенно почти нищо не разбрах. :confused:
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: ABS проблем
Мнение от predel » 20 Авг 2013, 9:51
Ами, аз имах такъв проблем на 38-цата. Оказа се електронния блок на АБС-а. Подмених го срещу 120 лв. и се оправиха нещата. Някъде в София ги ремонтират... Има теми в други раздели на форума... Например в Е39.
Регистриран на: 8.08.2013
Кара: бавно
Мечтае да кара: Junkers Ju 87
Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Re: ABS проблем
Мнение от Koenig specials » 20 Авг 2013, 10:35
Някаква грешка в компютъра, трябва да я закараш на диагностика.Може да е нещо елементарно. Щом казваш че работи и след като си изкарал ключа, значи е замасило някъде. Може самия модул да се е збубулецал нещо. :D :D
BMW e34 535i mechanic 09.1991 diamantschwarz metallic ///M-tech
Оргазъм на четири колела...
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Re: ABS проблем
Мнение от rdvr_burgas » 23 Авг 2013, 23:01
Има две релета точно на АБС помпата - под черното пластмасово капаче с надпис ABS, които са ти залепнали (поне едното). Ходи на някой жичкаджия да ти ги раздвижи тея релета и си ок.
R6 - Was sonst?
