E34+bilstein b6
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 14 Юли 2013, 0:56
Здравейте ..
Попаднах случайно на тази обява http://www.prospeed.bg/bg/product/4989/0
какво мислите това дали е на 100% съвместимо с Е34 1995 525 или трябват и други пички майни,на снимката са два комплекта задни пружини,като изключим тях и евентуалната покупка на предни по-ниски дали би имало някакви други тънкости !?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Юли 2013, 9:16
Направи запитване, за да разбереш дали стават за твоята кола. Аз щях да ги взема, но ми казаха, че не стават за мен.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Zubcho » 14 Юли 2013, 9:28
Според мен ще пасне 1:1 на всеки автомобил освен комби с нивомат. Ако е с нивоматни аморт. трябва да се правят гимнастики с изолация на нивомата и да се сменят задните тампони с обикновени (25лв бр.) Този сетъп е много добър и цената е ок.
Кара: E34 М50B25
Re: E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 14 Юли 2013, 11:48
Именно за това съм се насочил точно към тях ..Чудно ми е дали предните ще са съвместими на тампоните не,че виждам разлика.За задните е ясно на 100%,че са съвместими.До колкото ми е известно всички Е34 от 525м50 на горе са еднакви отпред,тоест това което е от по-големите е съвместимо е с 525.Утре ще звънна за да се уточним за железата и да ги отнасям.
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Bavarishe » 15 Юли 2013, 12:13
а аз мисля,че ПОСТМАНА може да се изкаже най-добре по тоя въпрос,защото май той е с такива :D
ТДС - Турбо Див Селянин
Кара: E34 М50B25
Re: E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 15 Юли 2013, 12:20
Поправка не са B6 a B8 sport.Мисля че и да не са съвсем съвместими не трябва да има проблем ако използвам друг упорен тампон с лагер,въпреки че дебелина на стеблото (резбата на гайката) са еднакви с моите 22мм гайка и 14м резба М със стъпка 1.5мм .Прави ми впечатление че се използват три различни тампона при Е34 като имат разлика в дълбочината тоест при 540/М5 гайката и опашката на амортисиора стоят доста по-нагоре за разлика от моите може би има разлика от около 4-5см но дали мога да използвам моите тампони с тези амортисиори при положение,че могат да се монтират..Или ако не направо да взема тампони за по-голямо Е34,така или иначе ще сменям моите но с какви ?
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Zubcho » 15 Юли 2013, 15:49
Тампоните показани на снимката с предните амортисьори ще паснат на твоята без преправяне. Поне според мен.
Кара: E34 М50B25
Re: E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 16 Юли 2013, 18:29
Проблема наистина е голям след тридневно четене и ровене стана ясно че тези амортисиори мога да ги ползвам само с тампони от
525i (08/90-09/92)
535i, M5 3.6 (08/90 - end production)
525iT, 530i, 540i (all years)
Dustcap - 2.5 inches
Strut Nut - 22mm (M14 nut)
PN -31 33 1 139 437
Bearing ID: ?? mm
Note: Similar to Version 1 except larger (M14) top nut and larger diameter strut insertion hole
Koni: 8641 1224Sport
Bilstein HD: F4-P36-3022-H0
Bilstein Sport: F4-P36-3019-H0
Bilstein Touring: F4-P36-3119-H0
KYB:
Sachs/Boge: 31321092284
Тоест старите тампони,въпроса е дали са съвместими на последните 34-ки и какви им е цената
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Zubcho » 16 Юли 2013, 20:08
Не знам какво се чудиш още и четеш, и търсиш някакви телета под вола. Амортисьорите които се продават от Проспийд имат тампони на тях (предните) и ще станат на твоята кола. Вероятно са и с изместен център - демек от скъпия вариант. Та ако случайно не ти паснат ще си вземеш едни тампони за дебелия амортисьор, ще си ги подмениш и ще си караш. Ако имаш 1000лв за да отнесеш този комплект хич не се помайвай. А ако се притесняваш за задните - ще станат също освен ако не си с нивомат. Ако си с нивомат драмата е малко по-голяма, защото ще трябва да си купиш 2 тампона и да изолираш нивомата. :) :ok:
Кара: E34 М50B25
Re: E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 16 Юли 2013, 21:59
Zubcho предните нямат тампони.Не се притеснявам за амортисиорите а това какви тампони да им забия ? ей тва е зора пък,че ше копувам тампони няма проблем аз цялата кола разкостих и подмених един гараж части,със кеф ще сменя тампоните зора ми с тампони от кой модел :) нивомат нямам за добро или зло.
Поздрави Д.
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Zubcho » 16 Юли 2013, 22:44
Извинявам се за недоглеждането. Сега видях, че в средата са задните амортисьори. Но смятам ще ти паснат тези на старите предни тампони. Знам че са 3 вида тампоните. 1 за 520 с малко стебло, 2 нормален тампон за дебело стебло, 3 с изместен център с дебело стебло.
Кара: E34 М50B25
Re: E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 16 Юли 2013, 22:54
Ще оправим бакиите :) само бира да има хахах..А някой знае ли б8 дали са късоходови смятам да ги смъквам с 30-40мм :)
Регистриран на: 10.09.2003
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Postman » 17 Юли 2013, 0:08
Ако ти прави впечатление, предните и задните пружини са еднакви, защото са от Алпина турбо с ЕДЦ. Т.е. на Алпина турбо с ЕДЦ, пружините отпред и отзад (проверено и в каталога на Алпина) са идентични - 4 еднакви. Предвид разликата в диаметрите на пружините отпред и отзад на нормално Е34, на нормален преден макферсон не можеш по нормален начин да монтираш задна пружина, без значение какъв тампон използваш за горе, защото пружината не влиза на долната чаша на предния макферсона.
Ако купиш този комплект, ще ти трябва и съответния макферсон, за да ползваш пружините отпред... или да модифицираш твоите макферсони за да поберат тези пружини.
Кара: E34 М50B25
Re: E34+bilstein b6
Мнение от BABHOMED » 17 Юли 2013, 0:52
А ако използвам само предните амортисиори с някакви пружини а задните както са си ги поставя отзад ?
Кара: the real 5er
Re: E34+bilstein b6
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Юли 2013, 6:04
B8 е късоходов, да. :yes:
