Не пали и няма компресия
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 10 Юни 2013, 22:07
Колата не иска да запали и даже не се дави като врътна. М50Б20. Смених бензиновата помпа - не е от нея. Няма компресия на нито един цилиндър. Идеи?
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Не пали и няма компресия
Мнение от Jordana » 10 Юни 2013, 22:40
Не се върти разпределителния вал /валове .
Ударени или заклинили клапани или остават отворени по някаква причина
счупени компресионни сегменти
Има и други екстри ама едно по едно.
Не пали щото няма компресия ама какво значи това ? Ниска или изобщо няма ?
Последна промяна Jordana на 11 Юни 2013, 0:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 10 Юни 2013, 22:49
евс имобилайзер :D
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 26.07.2009
Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 11 Юни 2013, 0:29
На задавена ми прилича. Каква е предисторията? Последния път като я припали за кратко ли беше? Симптомите като от тази тема ли са: viewtopic.php?f=35&t=325000
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 11 Юни 2013, 2:11
Чукни с нещо тежко там където е клапана за налягането на маслото.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Юни 2013, 8:55
Хаос написа:Колата не иска да запали и даже не се дави като врътна. М50Б20. Смених бензиновата помпа - не е от нея. Няма компресия на нито един цилиндър. Идеи?
Щом няма никаква компресия в нито един цилиндър и двигателя даже не се дави или са се откачили всички бутала, ;) или стартера не завърта двигателя. ;) Аз бих започнал от второто- сваляш стартера, виждаш дали всичко е наред, после провери зъбният венец.
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 11 Юни 2013, 9:04
гъсто масло пълни повдигачите отварят се клапаните и компресията отива на ма....а си . Но това при положение, че всичко друго се върти и е зацепено.. Сваляш капака на клапаните, ремъка, свещите и виското и почваш да въртиш вала на ръка да видиш дали всичко е наред и дали не запъва някъде. ако не е масло варянтите са ти вал разпределителен вал колянов биела или самите клапани. Дано е нещо, като моето, защото това е най-малкото с което можеш да се разминеш, звукът при мен беше, като от миксер върти все едно я няма главата и нямаше компресия на нито един цилиндър. Успех
Мнение от spacepl » 11 Юни 2013, 11:09
Прекалено е топло за "гъсто масло". Клапана за налягане на маслото е блокирал и държи клапаните отворени - ефекта е въртене като миксер. Аз заради такова нещо съм свалял капака на клапаните на един язовир :)
