проблем чистачки
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
проблем чистачки
Мнение от E39 Rider » 26 Май 2013, 13:57
имам проблем с чистачките и то по точно с помпичката когато искам да пръсна течност помпата започва да пръска постоянно и чистачките въртят постоянно трябва да изгася контакта на колата за да спре та питането ми е къде има реле или е от нещо друго помагаите моля.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: проблем чистачки
Мнение от zvetiko » 26 Май 2013, 14:19
Под задната седалка, от ляво, като свалиш капака, ще видиш два блока, единият е с електрониката, другият е с релетата.
Мнение от E39 Rider » 26 Май 2013, 14:56
zvetiko написа:Под задната седалка, от ляво, като свалиш капака, ще видиш два блока, единият е с електрониката, другият е с релетата.
тоя с релетата го смених същата работа
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Май 2013, 15:33
Значи остава да пробваш и с друг комфорт модул. ;)
Мнение от E39 Rider » 26 Май 2013, 16:10
zvetiko написа:Значи остава да пробваш и с друг комфорт модул. ;)
може ли да е от лоста за чистачките . :confused:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 26 Май 2013, 17:45
Най-вероятно причината не е в него, защото ако лостчето не изключва, дори и да изгасиш колата после пак ще започне да пръска, щом дадеш на контакт. Прегледай кабелите по веригата, да няма някъде прекъснат, че обикновено тогава почва филма и логиката изчезва.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Май 2013, 20:52
Това е 3-та или 4-та Е34-ка, за която чувам, че има подобен проблем.
Честно казано и на мен ми е ясно защо така става, борил съм се с подобен проблем и не е от модулите.
Интересното е че проблема изчезна след известно време :roll:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Май 2013, 9:33
cod-cdbp написа:Това е 3-та или 4-та Е34-ка, за която чувам, че има подобен проблем.
Тогава някакъв конденз в ключа+мръсотията вътре- пробвал ли си да задействаш системата при разкачени кабели на ключа.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 27 Май 2013, 10:42
zvetiko написа:
Кола, стояща в топъл и сух гараж, всичко е прегледано, изчистено, сменено, лоста също сменен, и пак и пак.
Нямам обяснение, особено след като се оправи сам този дефект :roll:
Единственото което предполагам за виновник е ключето в механизма на чистачките, но то не ми е ясно как е свързано с моторчето на пръскалките.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Май 2013, 11:04
И според мен не е свързано по никакъв начин. Значи слагаш друг лост, сменяш комфорт модула и модула с релетата и пак си знае неговото. :?: Освен някакво леко окъсяване някъде, поради изтъркване на изолацията- нали ги знаеш гадните утечки поради тази причина, може би ако се изтеглят съответните проводници от ключа до модула, ще се разбере дали е това. :roll:
Мнение от E39 Rider » 27 Май 2013, 12:36
за сега сменени модули от работеща кола ще сменя и случа да видя какво ще е положението и ще пиша. :yes:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Май 2013, 13:11
E39 Rider написа:за сега сменени модули от работеща кола ще сменя и случа да видя какво ще е положението и ще пиша. :yes:
Ако не стане пробвай и с окабеляването- виж по кой или кои проводници се подава информация към комфорт модула да се задейства измиването, прекъсни ги след ключа и ги изтегли с други до модула, където пак прекъсни оргиналните.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Май 2013, 13:03
Пак казвам - най-съмнителния елемент е ключето за крайно положение в механизма на чистачките. А и никога не е излишна една ревизия на този механизъм.
Sent from BMW professional RDS
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 28 Май 2013, 20:26
аз па имам още по странен проблем.1-ва и 2-ра степен чисти с еднаква сила,а на 3-та как си трябва.Идеи?
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 28 Май 2013, 23:51
едно време като си взех тдс-а помня, че ме беше посъветвал да пробвам да извадя едно малко реле отпред в бушонерата. и тогава се оправи този проблем.
Изображение Изображение
