M20B20 газов проблем
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 16 Май 2013, 20:18
Колата е с обикновенна газова уредба - с плочка ...
Преди 5 дена на един десен завой след като превключвах м/у предавките, колата тръгна да гасне, а като изключих от скорост изгасна докато се движех с около 70 км/ч ... Спрях, запалих на бензин ... В бутилката имаше около 20+ литра газ ... Досипах докато изключи, и запалих ... И оттогава край ... Все едно някой ми смени двига ... Нестабилен ПХ, при движение се опитва да изгасне, на място след каране стрелката ходи на чертичката под 1000 оборота ... Преди седеше м/у нея и 1000 оборота ! Отвих малко винта на изпарителя (ел. Ловато) - никаква реакция ... При движение и изключване от скорост се опитва да гасне, и държи мнооого ниски обороти !
Клапата за ПХ е чистена, както и дросела ! Нищо не е пипано по колата, нито е сменяно !
Смених профилактично възд. филтър ! Газ има, и е заредена от друга газстанция, след като изгори всичките 30 литра !
Утре ще и сменя филтъра на газ клапана ! Тръбата зад фара си седи както си е и преди била !
От нищото колата се "развали", и това супер много ме изнервя !
Набира си добре, не се дави, не е кихала, при рязко отваряне на дросела не се замисля дори и студена !
Проблема е само при работа на газ !
Дали може някой да ме насочи към нещо, защото както ме ядосва с тия клапани, и колкото лесно се пуска обява - малко ми трябва ...
И ега ако не си взема ТДС, та ако ще с покривена глава и без радиатор !
Извинявам се ако темата не е в правилният раздел, обаче така за "чесън спортисти" не видях :oops:
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: M20B20 газов проблем
Мнение от kikko » 16 Май 2013, 20:35
Много съм патил с АГУ.Имам пускани теми преди за проблеми свързани с газта.При един от тях имах подобни проблеми като нестабилен празен ход и почти изгасване по светофарите,което се оправи донякъде след смяна на въздушен филтър и настройка.След това последваха други ядове докато накрая смених изпрителя(преди година и половина) и от тогава проблеми няма.Ако изпрителя ти е стар или му смени мембраните или най-добре нов.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 16 Май 2013, 23:24
Еми щом е само на газ и на празен ход и след силно странично ускорение търси нещо по газовата да не се е разместило или откачило.Маркучи кабели тръби бутилка кихалка и други такива.Смяната на газовото филтърче ще елиминира част от проблемите наистина но няма да се оправи от него- при задръстен филтър страда режим ускорение а празния ход почти да средно положение на педала е нормален.По скоро изпарителя .
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 17 Май 2013, 0:58
ивчо написа:
е айде де и щи кажем кво ше го правим :twisted:
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 17 Май 2013, 5:51
дърпа ти от някъде въздух....
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Мнение от ивчо » 17 Май 2013, 9:03
Амииии, стисках маншона, дърпах де що има въздушни връзки и разни вакуми - не ще бе, гадната и !
Пък няма ли това да повлияе на работата на бензин (пу пу - работи толкоз добре на бенз, та чак ме е яд че карам на чесън :mhihi: )
Днес ще и огледам клапани и бла-бла !
Тъпият изпарител е със щампа 2011 - демек като гледам всичките неща по чесновата са оттогава !
Не ми пречи да го разглобя това ... Колко му е !
Просто останах като застрелян как ей така - буквално за 10 сек. си ева таковата ...
Вчера се ядосах и докато си работи колата, слезнах и си маркирах винта за сместа (този на изпарителя) и го въртях като луд... От едното крайно до другото крайно .... Положението сега е спокойно, но не мисля че това е "решението" ...
Ще споделя щом открия нещо !
Съмнява ме заради тъпата кихалка, проблема да е бил по от рано, а аз сега да го установявам (заяждаше и клапата в целият си ход) :banghead: :roll:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Май 2013, 11:20
Проверка за пропуски по интейка най лесно става с цигара - духа се дима през някой маркуч вътре.Другия начин е с бензин по скобите и ако се променат оборотите .....
Тва със цигара съм го пробвал действа :lol:
Аз за тва не ги харесвам тия конвенционалните изпарители понеже постоянно има нещо за човъркане по такъв изпарител.Според задръстване на въздушен газов/ филтър и спичане на мембраните на всеки 6-7 хил км се налага нещо да се завърти донастрои .
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 17 Май 2013, 17:16
Нищо им няма на изпарителите, на Е34-та му врътнах едни 30 х. км., сега на новата ми кола още 16 хил. км. Настройката се прави както трябва и повече не се е налагало да я променям. Няма какво да им се ръчка на тез изпарители.
Мнение от ивчо » 20 Май 2013, 13:11
Еммм след реглаж и набързо издухани едни 20+ литра чесън с обороти над 4000 все е нормално ...
Малко намирисва на г-ра от ауспуха, ама кой ти гледа ... :conf: :paranoid: :mhihi:
