Загрява ?
19 мнения
Загрява ?
Както си карам и изведнъж за 3-4 секуди стрелката на датчика за температурато отива до край в червената зона,след 1-2 минути пак се връща в нормално положение.Колата си има антифрис,перката си работи,не съм я настъпвал...Когато отворя капака няма никакви признаци да е загряла...Според вас от какво може да е това?Не съм си нулирал oil service-а от около половин година,така си карам не мислех че е вазно,данеди от това да идва проблема,невярвам но все пак ...
Вторият ми въпрос е свързан с това,че от известно време принцесата губи мощност и то доста голям процент
На малки обороти 1-1,5 когато натисна газта започва 1-2 пъти да придърпва и чак тогава тругва,а преди не правеше това,свещите и кабелит ги сменях преди около 2000км и не ми се вярва да е от това Когато си седи на място и е загряла (не прегряла както започна да се случва често) както се седи на около 600-700 оборота започва само да ги качва до около 1200
Благодаря предварително
Поздрави
Поздрави
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
1 кои капак отвяряш за д авидиш далие загряла
имаш ли гас ???????????? дебитомера се ебава някои пипалигое ???? отговорими и ще ти дам акъл
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Както си карам и изведнъж за 3-4 секуди стрелката на датчика за температурато отива до край в червената зона,след 1-2 минути пак се връща в нормално положение.Колата си има антифрис,перката си работи,не съм я настъпвал...Когато отворя капака няма никакви признаци да е загряла...Според вас от какво може да е това?Не съм си нулирал oil service-а от около половин година,така си карам не мислех че е вазно,данеди от това да идва проблема,невярвам но все пак ... Question
Този проблем е лесен за решаване
Значи:
1- вадиш километража
2- разглобяваш
3- измевателния уред има 3 крачета дето влизат в платката и там е проблема- вземаш контактен срей и напръскваш крачетата на уреда, а пластинките на платката ги свиваш малко за по- добър контакт.
4- сглабяш и
Хайде със здраве!
маречков написа:Както си карам и изведнъж за 3-4 секуди стрелката на датчика за температурато отива до край в червената зона,след 1-2 минути пак се връща в нормално положение.Колата си има антифрис,перката си работи,не съм я настъпвал...Когато отворя капака няма никакви признаци да е загряла...Според вас от какво може да е това?Не съм си нулирал oil service-а от около половин година,така си карам не мислех че е вазно,данеди от това да идва проблема,невярвам но все пак ... Question
Този проблем е лесен за решаване.
Значи:
2- разглобяваш
4- сглабяш и![]()
Хайде със здраве!
Не става ,пак си е същото айде помагайте моля ви че съм се видял в приказка
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
колата има ли климатик?
доливащ ли антифриз в системата често?
температурен датчик?
термостата да не отваря докрай?
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- dinozab
Най-вероятно и при тебе проблема е в тоблото.Тези табла правят доста мизерийки като поостареят или някой ако му е бръкнал в здравенцето и почва да се е***а.Иди на сервиз оторизиран да видят да ли може да се прекодира ако не трябва ново
19 мнения
