M30Б30 Проблем с охлаждането
12 мнения
След леки дрифтчета и пилежи Е34ката метна водното съединение от двигателя към радиатора.
След много налята вода и мъки температурата си седеше в кетчупа
По едно време се оказа че пластмасовия конектор на мъркуча е родил.Е след като го вързахме на ново продължи да седи в кетчупа
И най интересното беше че половината радиятор беше ГОРЕЩ,другата половина ЛЕДЕНА и парното не духаше топло.....
Некви идей ко може да бъде
То не че днес няма да се ходи в сервиз ама гадна история
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Отваряш капачката за наливане и тази за обездувашаване.Сипваш вода до горе на казанчето и палиш.Като падне нивото на водата даливаш докато не започне да излиза струйка вода без мехурчета от тапата за обездувашаване и я завърташ след това завърташ и тапата на казапчето и се готов.Но като чета ако е влезнала в червеното и седяла там май ще сменяш гарнитура.Това ще се проличи ако не може да се махне въздуха от системата
- dinozab
Може при големия зор да е сдала багажа помпата а от там и гарнитурата но това е много лош лош вариянт.Дано се размине само с едно обездувашаване
Лееееелееееееееее тамън го предупредих човека че М30 трябва да се пази от прегряване и то кво стана.......
С наливане на малко топла вода успяхме да я изкараме от кетчупа но при повторно завъртане на мотора си отиде пак в жегата
ИИИ нещо мъркучите бяха празни от към течност.....
Дано да е малкия дявол
- dinozab
Най-добре оставете я да истине до утре и направете както писах по-горе.Ако изгони въздуха от системата няма страшно газ и тва е
12 мнения
