Чукане в волана
26 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Чукане в волана
Имам едно чукане каточели иде от кормилния прът...Нямам луфт в волана при запалена кола.Секторната кутия е регулирана и волана се връща сам след завой.Амортисьорите са нови както и тампоните им.Всичко по ходовата го гледа майстор и каза че е супер.И не можем да разберем от къде чука като скочи в дупка на пътя...
Колата е много директна при рязко завиване особенно след като натегнах голямата гайка на кормилния прът в краката при шлиците.Но след претягането и волана не се регулира( което не ми е проблем) това натягане на гайката успя малко да намали чукането но не съвсем...
Как се проверява дали е здраво металното каре на кормилния прът?И нормално ли е гуменото каре малко след волана да му е мека гумата...Някакви идеи за проблема?
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Re: Чукане в волана
MaxMeyer написа:Имам едно чукане каточели иде от кормилния прът...Нямам луфт в волана при запалена кола.Секторната кутия е регулирана и волана се връща сам след завой.Амортисьорите са нови както и тампоните им.Всичко по ходовата го гледа майстор и каза че е супер.И не можем да разберем от къде чука като скочи в дупка на пътя...Колата е много директна при рязко завиване особенно след като натегнах голямата гайка на кормилния прът в краката при шлиците.Но след претягането и волана не се регулира( което не ми е проблем) това натягане на гайката успя малко да намали чукането но не съвсем...
Биалетките и тампоните на стабилизиращата щанга на какво дередже са?
Колкото до гуменото каре директно го сменяй - на 20 години няма шанс да е читаво, последно в дару го гледах нещо от сорта на 12 лева мисля беше.
В алуминиевото каре в края на пръта към сектора луфт силно се съмнявам да имаш, такъв че да не си го усетил във волана до сега.
- MaxMeyer
Re: Чукане в волана
Биалетките са нови че предишните се разбиха за има няма 10-15К Тампоните на щангата са едни дебели и изглеждат добре едва ли така чука от тях.Карето след волана ще го сменя ама пак едва ли така металически да чука от там...
Майсторчето ми и аз стоим под колата след проверка на всичко с щангата и се чудим като всичко е ок от къде иде тва...мамка му.Клопа при по остри дупки или изрязан асфалт например иначе при неравности и полегати дупки минава все едно е нова...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Чукане в волана
Носачи...горни. Като ги свалиш ще ги видиш. На место не можеш да ги хванеш.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Чукане в волана
А погледна ли горните носачи? При мен са заминали тампоните и тропа по същия начин.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- MaxMeyer
Re: Чукане в волана
Не четете ли че проверяваме и всичко по окачването е ок.Въпросните носачи съвсем скоро им сменихме тампоните и сложихме лемфьордер от Е32 750 с идеята да се оправи сеенето и съответно имаше ефекта уау и сеенето изчезна...
На някой случвало ли му се е да е сменял или да е имал нужда от смяна на някакви лагери по кормилния прът?Освен често срещаните долно метално каре и горно гумено.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: Чукане в волана
MaxMeyer написа:Не четете ли че проверяваме и всичко по окачването е ок.Въпросните носачи съвсем скоро им сменихме тампоните и сложихме лемфьордер от Е32 750 с идеята да се оправи сеенето и съответно имаше ефекта уау и сеенето изчезна...
Ти не четеш ли ? на тия носачи има и шарнири . Свали ги и хубаво ги развърти ,да не се окаже че като се наклонят малко и щракат. МОйта една година я гледаха спецалисти , амортисорите имаха луфт в стеблата и всякви глупости. Виж си и хебела паразитния на кормилната щанга. И биалетите ..ама ги свали и тогава .
Карето на волана коеот е от вън реално може да го хванеш пак на свалено.....на место се съмнявам.
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Re: Чукане в волана
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:MaxMeyer написа:Не четете ли че проверяваме и всичко по окачването е ок.Въпросните носачи съвсем скоро им сменихме тампоните и сложихме лемфьордер от Е32 750 с идеята да се оправи сеенето и съответно имаше ефекта уау и сеенето изчезна...
По спокойно бре ! Много сте нервни в Ямбол.
Колега както са ти писали вече, свали си горните (кривите-железните) носачи и провери шарнирите, ако са ОК директно ти казвам че си за кормилна щанга.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: Чукане в волана
Иван Стоянов написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:MaxMeyer написа:Не четете ли че проверяваме и всичко по окачването е ок.Въпросните носачи съвсем скоро им сменихме тампоните и сложихме лемфьордер от Е32 750 с идеята да се оправи сеенето и съответно имаше ефекта уау и сеенето изчезна...
По спокойно бре ! Много сте нервни в Ямбол.Човека не е длъжен да е механик специалист. Ще походи по майстори, накрая ще му писне, ще поразглоби това онова и ще се научи.
Ама ти нещо координатор на държанието ли си ми ? Или се засегна нещо като столичанче
Докато ми ми правиш разбор на характера може да направиш забележка на автора за ниската му правописна култура относно заглавието на темата, така и така си почнал.
А по темата ,може и за тампони на амортисорите горе да е , никой не знае. Е34 се хваща кое е разбито като е на масата свалено всичко.
- MaxMeyer
Re: Чукане в волана
Вместо да се заяждаш с правописната ми култура и с колегата от София,обърни повече внимание на своята визкултура.
А по темата,тампоните на амортисьора са нови-лемфьордер.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: Чукане в волана
Мойта хултура си е добре тя , не я мисли
.Мойте тампони са стари
и пак не чука ,хаха.. сваляй носачите и биалетите , хебела и кормилните накрайници .
кормилната щангаще си покаже като сиги свалил тия... и се пише ВЪВ волана
. Миналата година една оригинална биалета така ми скъса нервите .
Много сте ми интересни напоследък : Имате проблеми , питате , отговарят ви хора дето са поизцапали повечко -обаче не , чакаме отговор който ни харесва от хора дет даже не знаят и за какво пишат (отговарят).
Закачи я на диагностика ,ще покаже 100% какво тропа.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Чукане в волана
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Много сте ми интересни напоследък : Имате проблеми , питате , отговарят ви хора дето са поизцапали повечко -обаче не , чакаме отговор който ни харесва от хора дет даже не знаят и за какво пишат (отговарят).
И на мен това ми е интересно. Всичко било наред, ама явно не е. Иначе нямаше да има и тема.
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Е34 се хваща кое е разбито като е на масата свалено всичко.
И аз ходих на "майстор" да ми прави предница и с щангата хвана само една биалетка. След смяната на биалетките чукането намаля, но не изчезна напълно. И майсторчето взе щангата и ме вкара под колата да съм видел, че всичко е наред. Е да , ама не. И понеже вече съм минал по тоя път направо оправих точно горните носачи. А познай дали спря да чука. И познай дали имаше някакъв луфт в носачите.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: Чукане в волана
daddy_ написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Много сте ми интересни напоследък : Имате проблеми , питате , отговарят ви хора дето са поизцапали повечко -обаче не , чакаме отговор който ни харесва от хора дет даже не знаят и за какво пишат (отговарят).
И на мен това ми е интересно. Всичко било наред, ама явно не е. Иначе нямаше да има и тема.ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Е34 се хваща кое е разбито като е на масата свалено всичко.
Уважаеми колега Daddy , не можем да познаем дали колата ви чука , но определено имате луфт в стеблото на левия амортисор , а така също не ви работи и лявата машинка на фара
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Чукане в волана
Иначе и аз го имам това чукане във волана и съм убеден, че е нещо по кормилния прът, но не съм търсил още кое (какво) е виновника. Чува се само при много големи неравности. Накрайници и средна щанга са ми здрави.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Re: Чукане в волана
Абе разглобяване му е майката...иначе на букви няма да стане.На 34-ката само тампони на носачи можеш да хванеш и кормилни накрайници.За всичко друго трябва да се разглобява.
26 мнения
