Софтуер за диагностика на E34 TDS
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: E46 compact, e38, e65, s1000rr,
Мечтае да кара: Всички BMW-та
Мнение от IMPULS » 29 Мар 2013, 11:17
Здравейте колеги,гледах в склад 66 " Интерфейс (кабел) BMW OBD - USB порт".Интересувам се с него дали ще мога да се свързвам с e34 tds?И ще може ли да се настройва аванс и порция гориво?Същите въпроси са ми и за Carsoft 6.5.
Кара: мфили
Re: Софтуер за диагностика на E34 TDS
Мнение от cod-cdbp » 29 Мар 2013, 12:15
С carsoft няма да стане ;)
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 29 Мар 2013, 13:20
жълтата глава трябва или един уред от БМВ
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от IMPULS » 29 Мар 2013, 18:27
Ами примерно с Интерфейс BMW ADS-2+ какви възможности ще имам.Аз съм си направил уред за настройка на аванса,но искам да мога да си настройвам впръскването и аванса не зависимо че имам уред.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 29 Мар 2013, 18:44
Освен с дилърска диагностика :mhihi: и с ДИС става , но само през ком порт реален . Демек трябва ти такъв лаптоп . И това би ти свършило работа само за порцията гориво , аванса е динамичен и на телевизора ще виждаш само дали го мени правилно т.е. работи ли ти коректно авансатора. Аванса се настройва с индикаторен часовник ( и още две приспособленийца ) по схема . Ся , има и още един метод " на ушенце " ама той е за майстори висшисти :mhihi: . По-евтино ще ти е да идеш при доверен човек да ти свърши работа , а ако искаш много да бъзикаш скачаш на подходящ лаптоп пък другото лесно.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 29 Мар 2013, 20:30
Виж колегата Методи80 ,той извади нещо което върши работа.Решил съм да пазарувам от него точно с тая цел заради е34тдс и е36тд ,ама кога ще е незнам и аз.
Виж иначе RS232 ще трябва както Владо ти е казал.
Мнение от IMPULS » 29 Мар 2013, 21:43
Значи индикатора и трабичката ги имам както и петата за разпределителния и дорника за маховика та дори и скоба за помпа,и знам как да работя с тях.Но исках да стана и малко по "Hi tech" :mhihi: пък и за горивото друг вариант няма,или софт или на ухо на око и с квито други органи може да работиш :paranoid: .Лаптоп също имам и мисля че става за тая цел(има ком порт мисля) за сега е само за аутодатата,но ми се ще и да си сложа някои софт както казахте да си гледам авансатора примерно,някои друг датчик тва онова да си регулирам впръскване 8).Че нещо много странно ми се държи аванса и ме дразни.Аз гледаих и темата на Методи но не съм го питал дали ще има за продаване.А другия вариант начи е ADS би трябвало да стане с него тои е прес ком порт и го дават и за по стари "Бими" :roll:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Мар 2013, 19:17
vladobate написа:Освен с дилърска диагностика :mhihi: и с ДИС става , но само през ком порт реален . Демек трябва ти такъв лаптоп . И това би ти свършило работа само за порцията гориво , аванса е динамичен и на телевизора ще виждаш само дали го мени правилно т.е. работи ли ти коректно авансатора. Аванса се настройва с индикаторен часовник ( и още две приспособленийца ) по схема . Ся , има и още един метод " на ушенце " ама той е за майстори висшисти :mhihi: . По-евтино ще ти е да идеш при доверен човек да ти свърши работа , а ако искаш много да бъзикаш скачаш на подходящ лаптоп пък другото лесно.
Наистина за настройките на М51 най-важното е усета за едната и "ушенцето" и знанието какво правиш за другата. Няма уред, който да ти премери с колко се е разтегнала веригата и с колко се е амортизирал двигателя за да прецениш какви стойности трябва да нагласиш. С дилърската диагностика след това само установяваш колко си добър. ;) С друга диагностика понякога става, понякога не, ако става- за нещо става, за друго не, когато се обадиш на продавача той ти казва "Ти за 50лв. какво очакваш" ;) За това и съществува и се произвежда GT1 и ICOM, лошото е че и там е от значение дали са произведени в Германия или в Китай и ако е в Китай е от значение кантона. ;)
Мнение от IMPULS » 31 Мар 2013, 21:28
Добре тогава да питам друго?Какви възможности по кокнкрето,ще ми даде това "Интерфейс (кабел) BMW OBD - USB порт" и това "Интерфейс BMW ADS-2+ за INPA и GT1 DIS - COM порт" от склад 66.Примерно какво ще виждам и дали ще мога да настроивам поне горивото.
Мнение от vladobate » 31 Мар 2013, 22:45
IMPULS написа:Добре тогава да питам друго?Какви възможности по кокнкрето,ще ми даде това "Интерфейс (кабел) BMW OBD - USB порт" и това "Интерфейс BMW ADS-2+ за INPA и GT1 DIS - COM порт" от склад 66.Примерно какво ще виждам и дали ще мога да настроивам поне горивото.
Колега четеш ли си темата или само си питаш за спорта. Първото от двете неща за които питаш не ти върши работа , второто става ,такова ти трябва ама както им виждаш в сайта го няма и то от доста време. Като има пина за блокиране на коляновия вал в ГМТ и шаблончето горе за разпределителния вал правиш си регулиране на разпределителния вал правилно демек осигуряваш си коректно газоразпределение тъй като имаш разтегнати вериги със сигурност ( поне не пишеш да си сменял скоро ангренаж) . Пишеш, че имаш индикаторен часовник и накрайника към него затова си направи и статичната центровка на ГНП на момент на впръскване , което може би е избягало пак поради стар ангренаж . И накрая ти остава само да настроиш на гориво гнп-то ,за което можеш да ползваш услугите на майстор и да се разделиш с около 20-30 кинта или да се разделиш с над 100 примерно и да си вземеш кабел от гореспоменатия колега ( който върши същата работа ,че и повече от предлаганите от склад66 ) и остава само ДИС да си инсталираш . Повече за тдс-а няма кво да търсиш под вола теле . Пътрвите две стъпки са най-важни и ти можеш и без кабел да си ги направиш сам , защото имаш нужните присполобления , а последното горивото може и на ушенце да си поиграеш вече докато ти хареса на вървене , разход и пушлявене . Дерзай . :yes:
Мнение от IMPULS » 01 Апр 2013, 21:10
vladobate написа:
Колега чета я,но не разбрах със сигурност че адс-а става,и ще върши някаква работа.Сега разбрах.А за веригите си ги смених както и забаците,обтегачите,елемента на гнп,гарнитурите на гнп,плочка-та съм си изчистил,четките на помпата в резервоара съм и сменил както и стартера съм си рициклирал и доста други работи.Направил съм си статичната центровка с петата дорника и индикатора както си трябва, и плочката съм я регулирал на ухо и на усет.Не е в тва проблем,просто искам да прегледам за грешки и да имам тая възможност да си гледам настройката на горивото и ако може да виждам тва онова.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Апр 2013, 8:11
Преди да поръчаш, попитай дали ти гарантират, че ще може да влизаш без проблем в Е34 и ако не стане какво правиме. Предполагам какъв ще бъде отговора.:paranoid: :)
Мнение от IMPULS » 02 Апр 2013, 20:04
zvetiko написа:
Ами братле,аз се обадих на колегата metodi80,и тои каза че поне 20 човека са си купили точно за различни тдс-и кабела и нямало проблем.Стори ми се много точен колегата пък и съм чел доста негови теми и постове и съм само с добри впечетления.А и гледам че и доста похвали има,така че му се доверих и мо поръчах.Надявам се само да не,да доиде кабела с софтуера и да го гледам като голям камък :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Апр 2013, 9:54
И аз съм в тези 20. ;) С много добри впечатления съм от колегата, имам кабела му, но определно не чете всички коли- твърдя го от собствен опит. Дано ти да си от късметлиите. Ако не се получи, поне няма да си дал 200лв. за пловдивският интерфейс.
Мнение от IMPULS » 03 Апр 2013, 10:14
zvetiko написа:И аз съм в тези 20. ;) С много добри впечатления съм от колегата, имам кабела му, но определно не чете всички коли- твърдя го от собствен опит. Дано ти да си от късметлиите. Ако не се получи, поне няма да си дал 200лв. за пловдивският интерфейс.
Имаш ли наблюдение с кои не се е получило ,примерно мотор купе?
