Проблем с Централното заключване на BMW Е34
Регистриран на: 11.07.2012
Кара: E34 520i M50B20
Мечтае да кара: E34 V8
Мнение от benzinvkryvta » 21 Мар 2013, 11:45
Колеги преди около година се сдобих с Е34,но наскоро ми възникна проблем с Централното заключване ( в случая отключване ). Когато вкарам ключа в ключалката на шофьорската врата и го завъртя, се отключват всички врати с изключение на задна дясна ( същото се получава и като пробвам да отключа от ключалката на пасажерската врата ). Опитвам да дръпна чопчето за индивидуално отключване, но не става ( все едно е клеясало, не помръдва ). На какво би могло да се дължи това ?
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Re: Проблем с Централното заключване на BMW Е34
Мнение от Николов » 21 Мар 2013, 13:48
Индентичен случай у наше село, колега :lol: Беше се преебал номер 13 от схемата
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... lock_rear/
15 лв за друго от колега от форума и вече няма грижи. Проблема е да свалиш кората на вратата и с ръка да отвориш бравата. При мен опитен майстор почти без драскотина свали кората при затворена врата, но хич не е лесна работата.
МД имаше още няколко теми във форума и с лява и с дясна врата.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 21 Мар 2013, 15:38
Добре де задната врата изобщо ли не може да се отвори. Не става ли като пробваш да я отвориш отвътре с вътрешната дръжка.
Мнение от benzinvkryvta » 21 Мар 2013, 16:30
Изобщо.. Тя си е заключена нито може да се отключи нито да се отвори от вътрешната и външната дръжка.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 21 Мар 2013, 18:38
Погледни №10 от схемата. Има вероятност това лостче да се е откачило и да е запънало някъде.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 2.01.2013
Кара: BMW 520i v24
Мечтае да кара: ЗАЗ 968А
Мнение от Affalterbach » 22 Мар 2013, 22:48
Ето какво ще ти кажа ... имам идентичен проблем, само че не мога да го нарека точно проблем. Просто централното ми заключване хваща всички врати без тази на пасажера до шофьора ОБАЧЕ, като натисна копченцето на вратата на пасажера централното си сработва без проблем за всички врати. Имам чувството, че във вратата на пасажера е централния модул за управление. :banghead:
Не е важно колко бързо караш, а колко бързо спираш.
Регистриран на: 2.06.2009
Кара: BMW e34 520i 129kc
Мечтае да кара: Ford Mustang
Мнение от geleto87 » 23 Мар 2013, 22:55
Колега същият проблем го имах миналата година,запече задна лява врата при мен.Свалих кората при затворена врата малко е гадничко,но става раздвижих машинката за централното.Вратата се оправи за около месец никакви ядове и пак същото стана,тогава смених машинката и всичко си се намести,вече година няма проблем. :driving:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Мар 2013, 4:20
geleto87 написа:Колега същият проблем го имах миналата година,запече задна лява врата при мен.Свалих кората при затворена врата малко е гадничко,но става раздвижих машинката за централното.Вратата се оправи за около месец никакви ядове и пак същото стана,тогава смених машинката и всичко си се намести,вече година няма проблем. :driving:
Сваляне, чистене и раздвижване на механизма с нафта му е цаката ;)
На 4-те врати превантивно е най-добре, че не се знае кога къде и как 8)
Мнение от benzinvkryvta » 24 Мар 2013, 7:40
А как да сваля кората при затворена врата ?
Мнение от Николов » 24 Мар 2013, 11:20
Първо махаш задната седалка, после уплътнението на вратата. От там нататък е трудната част и има много голяма вероятност да скъсаш кората ако го правиш сам. Съветвам те да отидеш при някой читав майстор. Но ако все пак решиш да пробваш сам, зора е да отделиш кората в горната част и после с метален лост да откопчаваш клипсовете един по един. Пластмасовата щипка по средата със сигурност ще я счупиш затова си купи нова предварително. Разгледай и снимки в нета къде точно има клипсове по вратата преди да започнеш с лоста. Ако имаш здрави нерви за половин час ще я свалиш.
