Заяли щанги на скоростна кутия.
11 мнения
- Affalterbach
- Регистриран на: 2.01.2013
- Кара: BMW 520i v24
- Мечтае да кара: ЗАЗ 968А
Привет. От както съм взел колата имам един досаден проблем със заяждане на щангите от скоростния лост към скоростите (виж снимките). Проблемът ми НЕ е във включването на скоростите (много добре си влизат) а в тегавото минаване от една към друга скорост. От към купето не мога да направя нищо, а от долу трябва да свалям кардана
Някой ми беше споменал че е от пластмасовите втулки. Друг пък ми каза, че на мерцедес 190 лоста се е движел трудно и след напръскване с WD всичко се е оправило. Дайте идея как да ги смажа тия неща, вече опитвах с вдигане на подемник и пръскане - няма ефект.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Заяли щанги на скоростна кутия.
смени си маслото на кутията примерно
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Ако въобще има такова в нея...
Иначе тегавото превключване идва точно от самия селектор на кутията.
Единственото нещо което може да пречи на лостовия механизъм да се движи свободно е термозиолацията под купето - една надупчена ламарина.
Варианта е по някаква причина да е нагъната и да я закачат щангите като се движат, но одавна щеше да са и разказали играта до токова че вече да не им пречи.
- Affalterbach
Маслото е сменено.
- M10
Каквото трябва ли сипа или 75w90?
- Affalterbach
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Колега на моята кутия пише върху червена лепенка ONLY ATF OIL.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
На този механизъм не видях нещо, което може да заяде. Те са по един чифт пластмасови втулчици в двата края на избирача (щангата между шифтъра и ск. кутия) и това е. Осигуряват се със зегерки. Няма други крепежни елементи, който да може да са прекалено стегнати и т.н. По-скоро наистина проблема е в самата кутия.
- Affalterbach
Иван Стоянов написа:Колега на моята кутия пише върху червена лепенка ONLY ATF OIL.
Автоматик си?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Affalterbach написа:Иван Стоянов написа:Колега на моята кутия пише върху червена лепенка ONLY ATF OIL.
Автоматик си?
Не е задължително да е автоматик, за да се препоръчва ATF масло. Има ръчни кутии, които са точно с такова масло вграждани в Е34.
И като цяло от самото начало на темата, и особено от момента, в който спомена 80В90, си мисля, че това е много далеч от вероятно препоръчвания АТF.
- Иван Стоянов
Автоматик си?
Не.Ръчни! 525 ТДС-94г.
11 мнения
