Липсваща ролка на мотора
17 мнения
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Колеги, губи ми се една ролка на двигателя..
Имам само обтяжна, и тъй като ми е за смяна разгледах схемите и там са две. Губи ми се паразитната между шайбата на водната помпа и алтернатора. По принцип двигателя е сменян и вече 20к+ км уж всичко работи добре. Та въпроса е дали да я слагам тая ролка или май не е толкова фатална.
- Николов
Re: Липсваща ролка на мотора
Така и така пуснах тема, кажете и колко вървят тоя ролки от читава марка.
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
То добре колега,ама е хубаво да кажеш колата ти с какъв агрегат е? бензинов ли? дизелов ли?от совалката Челинджър ли? Коя година е колата?какво е правено по нея?
Има и друг вариянт-смилянски или обикновен бял БОБ да хвърлиме за да разберем всичко това
- Николов
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Николов написа:Колеги, губи ми се една ролка на двигателя..Имам само обтяжна, и тъй като ми е за смяна разгледах схемите и там са две. Губи ми се паразитната между шайбата на водната помпа и алтернатора. По принцип двигателя е сменян и вече 20к+ км уж всичко работи добре. Та въпроса е дали да я слагам тая ролка или май не е толкова фатална.
Щом водната помпа и алтернатора, при това 140A с голямата шайба, се въртят нямаш проблем.
- Николов
Ето и снимка отпред на мотора:
http://images.bimmers.no/files/2lem8a9fhehwzb1xwtfh.jpg
Не се вижда много добре, но мисля че е точно ванос и алтернатора е с голямата шайба. Ремъка си е стандартния 1555мм. Аз си мисля че паразитната ролка дава по-добро сцепление на ремъка с алтернатора и дотам.
При мен амортесьорчето на обтяжната ролка си държи добре опънат ремъка и като гледам ще карам така.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега, може да си спокоен, нямаш липсващи ролки.
Е като изключим на компресора на еъркандишъна, но като се има в предвид, че и него го няма...
- Николов
Заблудил си се колега, това е снимка от интернет, не на моя мотор. На моя хуйовината дето натиска ремъка между виското и алтернатора просто я няма.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Николов написа:Заблудил си се колега, това е снимка от интернет, не на моя мотор. На моя хуйовината дето натиска ремъка между виското и алтернатора просто я няма.
Така, кажи колега- реших, че това е твоят двигател преди монтажа, но имаш някои съмнения.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Ако не ти създава ядове си карай така. Но както казва колегата, ремъка е по-къс. При смяна трябва да посочиш неговия размер, а не да купуваш по каталог.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Карай си така колега!Ако тръгнеш да го сменяваш,или взимаш пак къс ремък,или нормален ремък и ролка,но цената ще е друга!
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Николов
Ремъка е слаган лично от мен след слагането на мотора, защото стария беше много напукан. Тогава не знаех за проблема с ролката и купих каквото пишеше в каталога. Логичното обяснение според мен е че обтяжната ролка има достатъчен ход за да държи опънат ремъка.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Николов написа:Ремъка е слаган лично от мен след слагането на мотора, защото стария беше много напукан. Тогава не знаех за проблема с ролката и купих каквото пишеше в каталога. Логичното обяснение според мен е че обтяжната ролка има достатъчен ход за да държи опънат ремъка.
Не е толкова голям хода- колкото да извадиш без проблем ремъка, когато има две ролки.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
такава ролка от колегата лавиатан си купих за 40 лева по спомен. Паза си старата ако искаш, леко вие
После ще трябва и ремък друг да търсиш обаче.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
KPETEH написа:такава ролка от колегата лавиатан си купих за 40 лева по спомен. Паза си старата ако искаш, леко виеПосле ще трябва и ремък друг да търсиш обаче.
По-добре така да кара, че тези ролки имат свойството да се разпадат.
17 мнения
