Колата се форсира сама
Регистриран на: 15.11.2012
Кара: E34
Мечтае да кара: E68
Детайли за колата: може би 1.9 TDI
Мнение от grobar_partizan » 30 Яну 2013, 2:45
Здравейте, колеги!
От два дни насам се появи един проблем с колата. Когато изключа от скорост или натисна съединителят за да сменя предавката, колата се изфорсира до 3-4 и дори до 6000 оборота. От нас до работа са има няма 10 километра, карал съм като подам газ за секунда и след това си дърпам кракът, колата ускорява сама и върви 1-2 минути. На какво може да се дължи това, защото почвам сериозно да се притеснявам.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Колата се форсира сама
Мнение от KPETEH » 30 Яну 2013, 9:53
Виж дали нещо не пречи на жилото на газ-та, ако си бензин де, ма 6000 оборота на дизел не знам как...
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 30 Яну 2013, 10:03
Най-добре кажи какъв е мотора
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Яну 2013, 10:10
Изображение 8) :winky:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 30 Яну 2013, 11:56
Е тфа имах предвид и аз, ама как да го изкажа :mhihi: Чупат се тия неща и на мен ми се случи да се форсира по време на движение и като сецнах 2-3 пъти педала на газта, та се върна жилото и спрях - после нещо със изолирбанд го закрепих - даже са не знам кво става там. Успех
Регистриран на: 26.05.2011
Кара: e46
Мнение от eduardo_88 » 30 Яну 2013, 12:52
най вероятно проблема е в жилото,имах същия проблем преди 2 седмици
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 30 Яну 2013, 17:17
:yes: за жилото
Кара: E34
Мечтае да кара: E68
Мнение от grobar_partizan » 30 Яну 2013, 22:54
Бензинов мотор е, 2000 куб.
Днес, когато пак ми се прояви проблема, бръкнах с крак под педала и го издърпах. Оборотите паднаха и сега, когато се прибирах от работа всичко беше наред.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Яну 2013, 8:13
Откачи жилото от дросела и го налей с финно масло, като докато наливаш движиш жилото. Все да помогне :yes:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 31 Яну 2013, 10:01
Може да прегледаш и дросела колега. На един приятел Е34-ката прави същите мизерии. Оказа се че му е счупен дросела. Стеблото където е пружината, която затваря дросела като върнеш педала се беше счупило и не затваряше докрай клапата. Става въпрос за Е34- м20б20 89г.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 01 Фев 2013, 9:53
Имах подобен случай, но при мен беше от грешки в компа.Разкачих акумулатора за 20мин и всичко се оправи.
Кара: E34
Мечтае да кара: E68
Мнение от grobar_partizan » 04 Фев 2013, 0:59
От жилото е проблема, колеги. Онзи ден го загледах, някъде запъва и не се връща докрай. Тия дни ще го оправя.
