Теч на бензин от резервоара
Регистриран на: 22.07.2010
Мнение от vaico » 22 Яну 2013, 20:03
Здравейте колеги баварката е 525 и има теч от резервоара. Като го качих на канал видях че е олят в задния край. Отворих люкчето в багажника да огледам мъркучите на помпата и пластмасовата гайка но всичко е наред сухо е. Имате ли идея от къде другаде може да изтича бензин и трудно ли се сваля резервоара.
Предварително благодаря. :bchug:
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Re: Теч на бензин от резервоара
Мнение от Bavarishe » 22 Яну 2013, 20:35
отгоре му има едни тръбички и скобички.Свали задната броня и ще ти се открие перфектен извод.Моя съвет е да смениш всички тръби и маркучи :D
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Яну 2013, 9:28
Bavarishe написа:отгоре му има едни тръбички и скобички.Свали задната броня и ще ти се открие перфектен извод.Моя съвет е да смениш всички тръби и маркучи :D
Колегата ти дава добър съвет. Само да допълня- след като свалиш бронята провери за теч най- напред от дясната страна- има метални горивопроводи, които обикновено корозират и почва да тече. Маркучите, с които ще ги смениш естествено трябва да са бензиноустойчиви, нови и е хубаво да са маркови, за да не се подуят след една седмица. ;) Скобите, с които ще стягаш също е добре да не са китайски за да не си създаваш излишни емоции.
Мнение от vaico » 23 Яну 2013, 19:27
Колеги разбрах от къде тече, оказахте се прави тръбичките които са около резервоара са прогнили и тече от тях. Въпроса ми е какво да ги правя продават ли се такива като нови, могат ли да се изолират или да се заменят с маркуч. Нужно ли е да се сваля целия резервоар голяма кошия ще е да се свали.
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 23 Яну 2013, 20:16
тръби от газаджийте медни(има и с гумена обвивка),но не помня фи6 или фи8 ти трябват.Аз играем досега на 3-та 34-ка тея неща.Маркучи Гейтс бацам аз със скоби Вюрт
Мнение от vaico » 23 Яну 2013, 22:12
Bavarishe написа:тръби от газаджийте медни(има и с гумена обвивка),но не помня фи6 или фи8 ти трябват.Аз играем досега на 3-та 34-ка тея неща.Маркучи Гейтс бацам аз със скоби Вюрт
Ясно колега и резервоара задължително се сваля сигурно.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Яну 2013, 9:01
vaico написа:
Не се сваля- като свалиш бронята и ще видиш какво трябва да направиш. За тръби не трябва изобщо да помисляш- най-малкото защото нямаш нужните инструменти да направиш връзките, ще ти излезе по-скъпо и т.н. Режеш ръждясалата част от тръбите и слагаш качествен бензиноустойчив маркуч и стягаш с хубави скоби- колегата ти е дал един вариант.
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 25 Яну 2013, 12:37
откачаш колега резервоара от 2-те шини и може да си мръднеш резервоара спокойно.И за тръбите съм ти писал какви,а снадките и т.н. им се правят адски лесно с маркуч и скоби.Просто годините си оказват влияние,а и там се събира много мизерия.На всяка 34-ка свалямброните и мия предната и задната маска,защото се събират адски много тиняци и загнивката е на лице
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 25 Яну 2013, 13:10
Аз за нивомата си купих 2 тръби от Дару за по 25 лева парчето, от регулатора до отпред - по 2 метра и кусур. Има и магазини дето продават на метър и ти ги правят с квито накрайници искаш, цената за мойте пак беше толков... Според мен ако цената на маркуча е сходна- по добре тръби, хем и на скобите отдолу на купето щи паснат и нема ги мислиш как да ги връзваш... Успех
Мнение от vaico » 25 Яну 2013, 21:09
Благодаря ви колеги полезните съвети сега трябва да се залавям за работа. Като гледам болтовете на скобите на резервоара са яко ръждясали бая зор ще е докато ги развия.
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 25 Яну 2013, 22:54
KPETEH написа:Аз за нивомата си купих 2 тръби от Дару за по 25 лева парчето, от регулатора до отпред - по 2 метра и кусур. Има и магазини дето продават на метър и ти ги правят с квито накрайници искаш, цената за мойте пак беше толков... Според мен ако цената на маркуча е сходна- по добре тръби, хем и на скобите отдолу на купето щи паснат и нема ги мислиш как да ги връзваш... Успех
току що много ме зарадва,защото нивоматката ми е рециклирана от до,но тръбите ми са леко корозирали и искам да ги сменя.Направо тия дни ще се пусна да напазарувам 2 :D
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Яну 2013, 9:38
Трябва да свалиш старите без да ги огъваш много, щото малко е филм с тях, - идват прави и ти треа си ги сгънеш с некво уредче, тъй че да ни ги спраскаш, ама ще се оправиш. Тарикатски са - с гума отвънка... :mhihi:
Мнение от vaico » 10 Фев 2013, 9:22
Ето и сваленият резервоар изгнили са тръбичките които са отстрани на резервоара. :)
Мнение от vaico » 24 Фев 2013, 21:44
Колеги някои знае ли как бачка нивомера на бензина на баварката моя нещо е зациклил ипостоянно показва пълен резервоар.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 24 Фев 2013, 22:48
Поплавък , лостова система и потенциометър. Може при монтажа да се е заклещил поплавъка с лоста към него и да дава грешни данни . Извади го и на контакт виж при преместване на лоста към потенциометъра ще имаш ли промяна в данните на таблото ( стрелката ще шавне ли ) .
