вибрация/тресене при потегляне-автоматик РЕШЕН
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 19 Дек 2012, 23:16
Имам много неприятна вибрация при потеглане в диапазона 15-25км/ч., като ускорявам леко почти го няма вибрирането,но като тръгна рязко с повече газ се усеща доста..някой имал ли е подобен проблем? чудя се какво да сменям? :dunno:
като си набере вече няма никакви проблеми и вибраций,но...
Последна промяна coupe112 на 23 Яну 2013, 22:04, променена общо 1 път
THE WORLD IS YOURS
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: вибрация/тресене при потегляне-автоматик
Мнение от alchohol » 19 Дек 2012, 23:56
Ми, като за начало пробвай с пълен преглед и обслужване на автомата.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 20 Дек 2012, 0:32
Като за начало не гледай горния пост, а провери гуменото каре между кардана и опашката на скоростите дали не е нацепено и разпарчетосано. После провери дали няма някакви луфтове в самия кардан и висящия лагер. След това огледай хубаво цялата ходова част отзад и тогава проверявай скоростите.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Дек 2012, 7:38
:yes: + тампоните на скоростите.
by ''kompleksa''
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 20 Дек 2012, 16:50
Колега, пробва ли да вдигнеш колата на подемник и да огледаш нещата обстойно?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Дек 2012, 17:45
Възможно е и висящ лагер ;)
Кара: BMW 520iA
Мнение от coupe112 » 20 Дек 2012, 23:29
благодаря за бързите отговори :bowdown: при проследната проверка кардана уж изглеждаше нормално,него го сменявах преди време защото имаше чукане при превключване от директна на задна и обратното,и всичко се оправи...ще проверя тия дни тампоните на скоростната кутия че за тях не се бях сетил и ще прегледам пак обстойно задницата и кардана...
п.с. имам един изпуснал амортесиор отзад,също карам без ''черешките'' на задните носачи..дали имат общо :kuku:
THE WORLD IS YOURS
Мнение от Zubcho » 21 Дек 2012, 12:19
Ти как мислиш? Изобщо защо пускаш тема при положение че ги няма черешките??? Че и изпуснал амортесьор имаш. Оправи всичко и тогава питай за скоростите.
Колата ми не пали, дали е защото го няма стартера?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Дек 2012, 13:53
Zubcho написа:Ти как мислиш? Изобщо защо пускаш тема при положение че ги няма черешките??? Че и изпуснал амортесьор имаш. Оправи всичко и тогава питай за скоростите.
:) мноого си лош бе , тя и без стартер може да пали .автомата не може ;)
Мнение от Zubcho » 21 Дек 2012, 14:23
Ми моята е автомат. Познавате се с нея :D
Кара: BMW 520iA
Re: вибрация/тресене при потегляне-автоматик РЕШЕН
Мнение от coupe112 » 23 Яну 2013, 22:04
висящ лагер :oops:
THE WORLD IS YOURS
