трудно палене-525 тд РЕШЕН
22 мнения
- vlatko_baba
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Skopje, Macedonia
- Кара: BMW E39 520i
здравеите колеги. от три дена бмвето трудно
пали. и при ладен и при топол старт. кво мислите? благодарам предварително
Последна промяна vlatko_baba на 25 Дек 2012, 0:44, променена общо 1 път
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
Re: трудно палене-525 тд
Владко здравей, провери свещите на първо време.
Въздух в гориводоставната система или някъде теч. Задръстена цедка на помпата в резервоара или филтър или лоша нафта.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Не знам при 525тд дали я има онази лампа със зеленото кръгче, която ако не светне след подгряването значи има изгоряла или некоректно работеща свещ. Казвам некоректо работеща, защото може на първо четене, при проверка с волтметър или пробна лампа, да излиза че е здрава, но всъщност да е с нарушени параметри (характеристики). Все пак при такъв проблем при запалване мотора подскача, все едно са му заминали тампоните и първия пушек е доста наситен откъм черен цвят. Ако наистина свещите са виновни в твоя случай, ги смени всичките, защото сложиш ли дори и една нова, другите започват да си отиват.
Успех
Успех
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Аз отдавна нямам дизел но при топъл старт подгряващите свещи дали се палеха.
- alchohol
zvetiko написа:Аз отдавна нямам дизел но при топъл старт подгряващите свещи дали се палеха.
При мен светва директно зеленото кръгче, изчаквам го да изгасне и тогава паля (чува се цъкване на релето). Може и веднага, ама трябва да е загряла хубаво, примерно ако си карал на дълго.
- vlatko_baba
аз си мислам или дрпа негде воздух или ангренажната верига се простила
- alchohol
vlatko_baba написа:аз си мислам или дрпа негде воздух или ангренажната верига се простила
Да не е хлабава
Ако е ангренажа първо започва да пали трудно само топла . При теб както го описваш и в двата случая го прави . Махни капака който покрива дюзите и огледай хубаво за теч дори и малък прави проблеми . На маркучлето след горивния филтър виждаш ли мехурчета преди докато въртиш първоначално да запалиш . Подграването не работи на топла кола . Помпата в резервоара също може да прави проблеми особено ако имаш малко гориво. Успех.
- vlatko_baba
оказа се че е помпата в резервуара. дотурих плус 30 литра и пали от раз
- vlatko_baba
денес истиот проблем. изгасна в движение и не иска да запалии. в резервуара има около 40 литра нафта.
- vlatko_baba
- alchohol
vlatko_baba написа:кои са симптомите на заминала помпа?
Колега какъв ти е резервоара? Има едни, които са разделени на две части и чрез помпа, горивото се прехвърля от едната част към другата. Е тогава с половин резервоар гасне, ако помпата е неизправна.
- vlatko_baba
извадих и маркуча пред бош помпата и при контакт не фрла нафта.уште една потврда дека не работи.
- alchohol
vlatko_baba написа:извадих и маркуча пред бош помпата и при контакт не фрла нафта.уште една потврда дека не работи.
Сменяй я, ама с хубава, че ментаците не изкарват много.
22 мнения
