Луфт на скоростния лост
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 19 Апр 2006, 20:19
Здравейте, търся си Е34 525i М20 или М50. Огледах няколко и на всички скорстният им лост мърдаше много при положение "на скорост" и скоростите не се включваха точно. Докато при 520-ските, който гледах положението беше по-добро. На какво се дължи този луфт? Ск. кутии еднакви ли са, или тази на 525 е усилена за по мощния двигател? Колко е вентуално струва да се оправи този проблем? Мерси много и за отговорите и за форума
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 19 Апр 2006, 22:00
Износват се едни втулки с тампончета.Сменяш ги и готово.Намират се върху скоростите.Фактически на лостовата система
Мнение от ivan1979g » 20 Апр 2006, 10:44
Това звучи много добре. Идеи за цена на части+работа?
Дружба Тийм
Регистриран на: 9.09.2002
Мнение от Plague » 20 Апр 2006, 11:26
аз мисля че колегата е има в предвид друг луфт...
когато си на 2-ра предавка да кажем и даваш и пускаш газта скоростния лост се мести напред назад...
някой знае ли от какво се получава това?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 20 Апр 2006, 20:48
за местенето на лоста единственно може да бьдат гумените тампони на скоростната кутия тези които я даржат кьм купето
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от ivan1979g » 20 Апр 2006, 21:31
Не обърнах внимание дали лостът мърда при подаване/отнемане на газ. Питах за луфта, когато мърдаш лоста с ръка. Беше като Икарус-на 1-ва и 3-та лостът отива много към таблото, а на 2-ра и 4-та, много назад. Освен това, на скорост луфтът е все едно е на неутрална. Нямаше странни звуци от ск. кутия, но цялата работа беше много хлабава и няма нищо общо с точното и стегнато включване на BMW. Та този проблем лесно ли ще се оправи или да бягам от такива коли?
E34 Маниак
Мнение от Georgi » 21 Апр 2006, 14:31
На п-образната щанга има гумени втулки и не само там.Износените се сменят и лоста застава както трябва
Мнение от ivan1979g » 21 Апр 2006, 20:45
Мерси.
Регистриран на: 12.09.2005
Местоположение: гр.София
Мнение от redex » 20 Юни 2006, 16:04
Колега, реши ли си проблема със луфта на скоростния лост? Сподели ако си правил нещо.
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 21 Юни 2006, 9:01
както писаха колегите всичко е елементарно трябва да се прегледат гумените тампони и щиф та 17 номер на схемата работата отнема минути :idea:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 22 Юни 2006, 22:13
aleko написа:както писаха колегите всичко е елементарно трябва да се прегледат гумените тампони и щиф та 17 номер на схемата работата отнема минути :idea:
И при мен го има този проблем ма аз си мислех че ще е по сложно и скъпо за ремонт. Но като чета тук май ще се оправя по лесно :D
Регистриран на: 22.06.2006
Мнение от bmwe30m20 » 22 Юни 2006, 22:48
Не е проблема в 17 номер от схемата,а в 14
Мнение от bmwe30m20 » 22 Юни 2006, 22:50
Също така смени 4 броя от 12 номер най вече там е проблема и както казах и в 14
Регистриран на: 3.06.2006
Мнение от Крас » 22 Юни 2006, 22:53
И аз имам същия проблем и си мислех,че ще мина само със смяната на въпросните втулки.......но уви!Казаха ми,че е от скоростната кутия.Още не съм го оправил
красимир
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 24 Юли 2006, 22:42
Да питам дали тия втулки дали не мога да ги врътна на струга :mhihi: :mhihi: :mhihi: ще ги ... и втулките от нещо здраво :mhihi: :mhihi: :mhihi:, че доколкото разбрах били пластмасови. Ама така ли е :mhihi: :mhihi: :mhihi:
