колата се отключва сама
Регистриран на: 17.11.2012
Мнение от todorov1 » 17 Ное 2012, 12:47
здравейте колеги,бих искал да ви помоля за малко помощ.проблема се състои в това,че когато заключа колата след извесно време(времето е различно)тя се отключва сама.предварително ви благодаря,с уважение тодоров1.
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Re: колата се отключва сама
Мнение от justboy » 17 Ное 2012, 18:47
С ключа ли я заключваш? Или аларма?
Щях да кажа, че е насрещник износен... Макар че доколкото съм виждал при доста износени, заключиш ли я, отключва е на мига. Все едно е отворена вратата...
Нека и другите колеги кажат : )
E34, E38
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 17 Ное 2012, 19:25
Колега, прегледай кабелите, които вървят по вратата на багажника. Ако има такива с нарушена изолация или пък изпокъсани, това може да кара модула да прави различни мизерии.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Ное 2012, 15:15
todorov1 написа:здравейте колеги,бих искал да ви помоля за малко помощ.проблема се състои в това,че когато заключа колата след извесно време(времето е различно)тя се отключва сама.предварително ви благодаря,с уважение тодоров1.
Колега, дай малко инфо за времето- секунди, минути, часове... ;) Може да са заминали управляващите бутони в механизмите на ЦЗ на предните врати, но тогава самоотключването става веднага, може алармата да се шегува- заключи само с ключ и виж какво ще стане.
Мнение от todorov1 » 18 Ное 2012, 15:23
здравейте, и с алармата и с ключа. проверих кабелите по багажника,машинките по вратите иликазано навсякаде и в сервиз ходих отключвасе сама.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Ное 2012, 17:36
todorov1 написа:здравейте, и с алармата и с ключа. проверих кабелите по багажника,машинките по вратите иликазано навсякаде и в сервиз ходих отключвасе сама.
За да сме 100% сигурни за алармата- изключи захранването и, защото вътре нещо може да си цъка. :mhihi:
Ако си сигурен, че управляващите бутони на машинките са наред остава да е комфорт модула под задната седалка от ляво. Има два блока, по-лекият с повечето букси е въпросният модул, виж дали не се извадил от гнездото си, ако е наред вземи от някой колега за проба друг модул и виж какво ще стане. ;)
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Ное 2012, 20:17
Абе кво ще и заключваш , няма кой да я вземе :).
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 19 Ное 2012, 21:17
Може да иска да я караш и за това да не се заключва? :D
Мнение от alchohol » 19 Ное 2012, 22:50
Ключетата провери ли ги?
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 20 Ное 2012, 21:04
Малко повече инфо за колата ,коя година е ,сменал ли си някоя от вратите или някоя от машинките за централното. :winky: :winky: :winky:
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 20 Ное 2012, 22:59
alchohol написа:Ключетата провери ли ги?
Може ли снимка на тези "ключета"?
И какви са тия "насрещници"?
Че при мен зимата в големия студ като я заключвах с ключа и след секунда сама се отключваше... :dunno:
Проблема не е в снопа на багажника...
Да видя докато е топло да го оправя. :yes:
Регистриран на: 27.02.2006
Кара: BMW E21
Мнение от AUTOMAX » 20 Ное 2012, 23:44
Много честно проблема се оказва в машинката за централно (някоя от управляващите) предни врати, багажник и т.н в тях има микроключета които с времето дефектират. При натискане за заключване ел.двигателя в машинката задейства и по пластмасов червяк (баси думата) се движи зъбно колелце което натиска в единият край микроключето, при натискането му се подава сигнал че централното е сработило колата е заключена/отключена. Когато те се износят се получава ефекта на заключване и отваряне или обратният.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Ное 2012, 10:41
AUTOMAX написа:Много честно проблема се оказва в машинката за централно (някоя от управляващите) предни врати, багажник и т.н в тях има микроключета които с времето дефектират. При натискане за заключване ел.двигателя в машинката задейства и по пластмасов червяк (баси думата) се движи зъбно колелце което натиска в единият край микроключето, при натискането му се подава сигнал че централното е сработило колата е заключена/отключена. Когато те се износят се получава ефекта на заключване и отваряне или обратният.
Е и аз това му казах, но колегата твърди, че машинките са наред.
А последователноста е обратната- при натискане да кажем за затваряне, единият бутон променя напрежението във веригата до комфорт модула, той получава информацията и задейства силовото реле, което подава плюс на двигателите в машинките и червяка почва да се върти, след като се извърти ;) се задейства другият бутон. За това тези бутони са управляващи и като се слага аларма трябва да се върже в тяхната верига, ако се върже неправилно на силовите кабели се случват разни случки. ;)
Регистриран на: 22.02.2008
Мнение от obsessed » 21 Ное 2012, 11:37
Колега от кога започна да ти прави тези магарии.
Преди да се понижат температурите правила ли ти е тази неща, колко време минава преди да се отключи?
На първо време ти предлагам следният вариант влез в колата и се опитай ръчно да заключиш колата като започнеш от задните врати.По този начин ще видиш силата която ти трябва да заключиш всичките, тя трябва да е еднаква ако някъде изисква повече сила там е проблема.Във самата пластмасова част на машинките където е червяка има сложена някаква смазка която служи за смазване на зъбчатките но като паднат температурите и от ЕГН-то самата смазка става на лой и на машинките им е трудно да заключат и затова автоматично отключва всички врати.
Не се хвърляй на най-лошото веднага, малко по малко по метода на елиминирането ще се стигне до проблема.
Дай малко инфо кога са почнали симптомите за да можем да те упътим.
Лек и успешен ден.
Bratochka Racing Team!
Знам лайната са дълбоки,но ги обичай!!!
Мнение от todorov1 » 21 Ное 2012, 12:29
здравейте.всичко започна преди няколко месеца,изключвам да е от смазката.първото което направих ,беше да сменя машинката на лявата врата.започна първо заключва и веднага се отключва след което повторно заключвам, и тогава се заключва.само че това трая твърде кратко и пак започна да се отключва.вече бях чел за микро ключетата и смених всичките,без тези на багажника.колата започна да се заключва от първия път,но след извесно време (може час,може и часове)пак се отключваше.ходих в сервиз гледахая заключваха отключваха всичко било наред,с изключение на лявата машинка (леко забавяла)пак я сменихме, и колата започна да се заключва нормално.да обаче радоста бе кратка,само два дни.след което неможех да я заключа,защото се отключваше веднага.пропуснах да спомена, вадих и модула под седалката на пръв поглед всичко е наред,гледах и за окиси ,също няма,но колата се отключва.
